Fuite sur cumulus
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
30/01/2010 à 20h26
30/01/2010 à 20h26
Mon appartement est alimenté en eau chaude par un cumulus Chaffoteaux 2000W, installé en avril 2009.
Depuis 1 semaine, il tombe de l'endroit désigné par la flèche sur la photo jointe une goutte tiède, à raison d'environ 60 gouttes par minute.
Quelle peut être l'origine du problème? Il y a-t-t'il un danger?
30/01/2010 à 20h32
30/01/2010 à 20h32
Si j'en crois ta photo les gouttes sont très longues dis donc!!!
A défaut d'un chauffe eau à raison de 60 gouttes/ minutes tu viens de réinventer l'horloge Clin d\'oeil
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
30/01/2010 à 21h16
30/01/2010 à 21h16
On se comprend mal je crois... Clin d\'oeil
30/01/2010 à 21h30
30/01/2010 à 21h30
si tu le dis alors on se comprend pas...
Mais mon cher JM2B ta photo n'est absolument pas représentative d'un BEC et pire d'une goutte d'eau.
...et de ce fait l'incompréhension doit être générale. Ce qui justifie l'absence de candidat pour répondre au Tic tac des gouttes d'eau de ton horloge qui fourni de l'eau chaude
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
30/01/2010 à 21h51
30/01/2010 à 21h51
Ok, j'apporte des précisions...
LA PHOTO : Peut-être de trop grande taille, en voici le lien direct :
>photo<
Je précise toutefois que la photo est centrée sur l'endroit qui abrite la résistance, cache déposé.
LE PROBLEME : Sur la photo, un endroit est matérialisé d'une flèche rouge : de cet endroit tombe une goutte. J'ai précisé le débit de ladite fuite : 1 goutte par seconde qui s'échappe.
En espérant avoir éclairé votre lanterne, cordialement
30/01/2010 à 22h02
30/01/2010 à 22h02
Ah c'est mieux..
La fuite pour moi provient du joint de cuve et quand au danger il n'y a en a pas si ce n'est à terme des disjonctions électriques
Est ce que ton thermostat s'est déjà mis en sécurité thermique?
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
30/01/2010 à 22h03
30/01/2010 à 22h03
Merci beaucoup.
Est-ce normal d'observer ce genre de fuite même pas 1 an après installation?
Comment reconnaître une mise en sécurité thermique?
30/01/2010 à 22h09
30/01/2010 à 22h09
La sécurité thermique est un élément du thermostat qui interdit la mise en chauffe de l'eau de ton ballon.
Si tu as toujours eu de l'eau chaude il n'ya pas eut de problèmes thermiques.
Pour ton problème si cela fait moins d'un an date à laquelle ton ballon a été installé, tu es sous garanti , donc fais revenir ton installateur plombier
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
30/01/2010 à 22h14
30/01/2010 à 22h14
Alors non, pas de sécurité thermique. Tout fonctionne normalement mis à part la fuite.
J'appelle le plombier dès lundi!
1000 mercis, @+ =)
Par ryann
avatar - ryann
Message(s) : 18
01/02/2010 à 09h13
01/02/2010 à 09h13
salut la fuite provient de ta resistance si tu veut le changer c est as trop dur mais assez complexe quand meme car il faut avant tout le vidanger et apres il faut voir si le prix de ta resistance est pas trop cher car la plupart du temps sa vaut plus le coup d'investir 100 euro de plus et avoir un ballon tout neuf voila
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2010 à 23h35
05/02/2010 à 23h35
salut faire jouer la garentie et surveille le plombier il va resser les ecrous
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
