fuite sur du tube de 13 de diametre (rare en france)
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/05/2010 à 17h15
28/05/2010 à 17h15
voila j'eplique mon cas , je viens d'acheter un mobilhome a berck sur mer et en quelques jours j'ai remarqué une fuite d'une canalistion en dessous du mobil home et c'est du tube en cuivre de 13 de diametre , j'ai fais appel a un plombier depanneur qui a l'habitude de bricolé dans le camping et il ma dit que ce diametre n'existe pas en france alors il ma depanner provisoirement mais ca fuit encore legerement pouvez me donner une idée si il existe des raccords sans soudure de ce diametre de 13 ou une autre solution car je me vois pas changer toute la plomberie juste parce que ce tube n'existe pas ,
merci de vos reponses..
28/05/2010 à 18h01
28/05/2010 à 18h01
Effectivement le cuivre de 13mm n'existe pas,mais si c'est un petit trou il suffit de faire une brasure par dessus le cuivre,mais ont peu prendre un tube cuivre de diam sup en couper un morceau de L voulu par rapport au trou,le fendre en partie de la long l'écarter légèrement en le recuisant le ceinturer autour de l'ancien tuyau en mettant la fente occasionnée bien visible de façon à faire une brasure normal et il n'y aura pas de soucis par la suite,un plombier digne de ce nom ne devrez pas y avoir de soucis à résoudre le problème a moindre frais.A+
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/05/2010 à 18h04
28/05/2010 à 18h04
ok je te remercie je ferai un tour en ville pour chercher un plombier pour les prochaines vacances merci ..
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/05/2010 à 18h33
29/05/2010 à 18h33
bonsoir,
le diamètre 13 a longtemps été utilisé par nos amis belges.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/05/2010 à 18h36
29/05/2010 à 18h36
re,
il y a des solutions pour élargir ce tuyau et la porter à 14, avec un appareil à emboîture, on peut l'évaser après recuit.
le fuite est où, sur un raccord ?
cordialement
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
29/05/2010 à 18h53
29/05/2010 à 18h53
bonsoir , la fuite es sur une longueur qui par sur un "t " vers la salle de bain . cordialement .
Visiteurs non identifiés : 14
