Mon cumulus de 100l fuit par le groupe de sécurité. J'ai d'abord joué du robinet de vidange puis changé le groupe de sécurité et cela fuit toujours.
Lors de la mise en haut, tout se passait bien jusqu'à ce que le balon soit rempli et là, j'ai de l'eau qui s'écoule par le groupe (l'électricité étant coupée, il n'y a que de l'eau froide).
Je n'ai pas une grosse pression (régulateur en amont).
Alors qu'arrive-t-il à mon cumulus (environ 5 ans) et que puis-je y faire?
Pas de danger, je recherche justement toute les possibilités, merci à vous de m'en proposer. Mais non, je ne l'ai pas posé à l'envers.ne le prenez pas mal
Et supprimer l'autre réducteur de pression bien entendu
Ah ben je comptais le laisser en place plutôt que de m'embeter à le virer et à remettre des raccords.
Si je mets le nouveau réducteur à un autre endroit que l'ancien, faut-il que je vire l'ancien? (et pourquoi?)
J
Une question encore toutefois: parfois le manomètre du réducteur indique plus que 3 bars (j'ai vu 6 un moment).
Est-ce normal (chauffe du cumulus donc surpression qui se répercute sur mon installation) ou bien y'a-t-il encore un problème?
Visiteurs non identifiés : 45
