Fuite sur mon cumulus - page 2
avatar - supertomate
Message(s) : 34
22/01/2018 à 13h18
22/01/2018 à 13h18
Mon cumulus de 100l fuit par le groupe de sécurité. J'ai d'abord joué du robinet de vidange puis changé le groupe de sécurité et cela fuit toujours.
Lors de la mise en haut, tout se passait bien jusqu'à ce que le balon soit rempli et là, j'ai de l'eau qui s'écoule par le groupe (l'électricité étant coupée, il n'y a que de l'eau froide).
Je n'ai pas une grosse pression (régulateur en amont).
Alors qu'arrive-t-il à mon cumulus (environ 5 ans) et que puis-je y faire?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/01/2018 à 14h32
22/01/2018 à 14h32
bonjour;
regulateur pression hs
a+
Message(s) : 34
22/01/2018 à 14h44
22/01/2018 à 14h44
J'y ai pensé mais je ne crois pas. La pression que j'ai aux robinets (même niveau que mon cumulus) n'est pas forte.
Y'a-t-il d'autres possibilités ou cela ne peut venir que du régulateur à votre avis?
22/01/2018 à 17h42
22/01/2018 à 17h42
Il faut tester la pression avant tout ,c'est la 1er chose à faire.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/01/2018 à 17h51
22/01/2018 à 17h51
Effectivement le régulateur peut être HS...mais vous dites avoir changer le groupe de sécurité...ne le prenez pas mal, mais est-il monter dans le bon sens ???
Message(s) : 34
22/01/2018 à 18h21
22/01/2018 à 18h21
Pas de danger, je recherche justement toute les possibilités, merci à vous de m'en proposer. Mais non, je ne l'ai pas posé à l'envers.
Du coup je vais essayer de voire cette histoire de pression, si ça ne peut-être que ça, mais c'est bizarre car elle ne me parait vraiment pas forte.
Y'a-t-il un moyen d'évaluer la pression en sortie de tuyau? Histoire que je n'achète pas un régulateur pour rien.
Si d'autres hypothèses, je suis preneur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/01/2018 à 20h30
22/01/2018 à 20h30
re,
https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1600&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=7TpmWpiFH8nYgAa35ZXYDQ&q=mesurer+pression+eau+robinet&oq=+mesurerpression+eau&gs_l=psy-ab.1.0.0i13k1.30436.33304.0.35358.8.8.0.0.0.0.205.1166.1j6j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.682...0j0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i13i5i30k1.0.biTSy_0tplM
seul appareil permettant prise pression reseau
attention ,il se peut aussi que l eau froide rentre par l intermediaire du robinet thermostatique de la salle de bain,cela arrive aussi par certain mitigeur;
pression eau chaude a 3 bar mais reste installation eau froide a 5,ça pousse dans le cumulus et seul la soupape du GS s'ouvre ,c'est aussi pour cela que le reducteur de pression s'installe sur l arrivée general et non avant le cumulus,
a+
Message(s) : 34
24/01/2018 à 20h40
24/01/2018 à 20h40
Vu la durée de vie de l'ancien réducteur s'il est cassé (6 ans), j'aimerais mettre le nouveau à l'intérieur (au lieu de dans un regard ext). Et je voudrais le mettre à la place de cette "cartouche" qu'on voit sur l'image (la portion en bas au milieu qui est plus gros que le reste de la tuyauterie).
Mais je ne sais pas ce que c'est et si je peux l'enlever. Si vous pouviez m'éclairer...
25/01/2018 à 08h57
25/01/2018 à 08h57
Coucou
C'est bien bizarre ce truc, on ne change pas de section ainsi sur une canalisation
Moi je remplacerait par un tuyau de même section avec le réducteur de pression et son manomètre
Et supprimer l'autre réducteur de pression bien entendu
Réglage pour usage domestique vers les 3 bars
Message(s) : 34
25/01/2018 à 17h11
25/01/2018 à 17h11
Ah ben je comptais le laisser en place plutôt que de m'embeter à le virer et à remettre des raccords.
Si je mets le nouveau réducteur à un autre endroit que l'ancien, faut-il que je vire l'ancien? (et pourquoi?)
Sinon, un ami à qui j'ai décris le truc de la photo m'a dit qu'à son avis c'était un raccord qui remplaçait le vide laisser par un ancien compteur.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/01/2018 à 22h58
25/01/2018 à 22h58
tout a fait d'accord pour la manchette qui remplace un comteur
Message(s) : 2319
25/01/2018 à 23h06
25/01/2018 à 23h06
Moi je me casserai pas la tête, je laisserai l'ancien puisque l'eau passe bien, mettrai le réducteur là ou il y avait l'ancien compteur.
Message(s) : 34
26/01/2018 à 20h36
26/01/2018 à 20h36
J'ai installé mon nouveau réducteur et le problème semble régler. (leçon pour moi: mes impressions sur mon niveau de pression ne valent rien), Merci de m'avoir donner le bon diagnostic.
Une question encore toutefois: parfois le manomètre du réducteur indique plus que 3 bars (j'ai vu 6 un moment).
Est-ce normal (chauffe du cumulus donc surpression qui se répercute sur mon installation) ou bien y'a-t-il encore un problème?
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 20h49
26/01/2018 à 20h49
J
Pas trop normal, cela voudrai que sur le groupe de sécurité le clapet anti retour ferme trop tard.
Regarder cette vidéo pour comprendre.
https://www.youtube.com/watch?v=7bDH5PG362Q
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/01/2018 à 06h48
27/01/2018 à 06h48
re,
certainement en pression statique ,c'est a dire sans soutirage d eau ;ça n a pas d'imprtance,si lors de soutirage ça redescend a 3b (pression dynamique) ,
a+
27/01/2018 à 08h46
27/01/2018 à 08h46
Coucou
Lors de la fermeture d'un utilisateur il est possible de voir un court instant la flèche du mano monter au dessus de la consigne
Visiteurs non identifiés : 35
