depuis hier je m'arrache les cheveux sur une fuite sur mes 2 siphons (j'avais oublié de préciser : tout est neuf, bonde siphon etc) ! J'ai beau serré, testé les 2 sens pour le joint, ça finit toujours pas goutter à ce niveau (cf photos).
* Concernant le sens de ce joint "en T" (y'a un autre nom ?), ce n'est pas un joint conique ... Quel est le sens à privilégier selon vous ? T ou ⊥ ? la partie "verticale" s'insère dans le bas de la bonde ou dans le haut du siphon ?
* une technique particulière pour améliorer mes chances de réussites ? j'ai testé de serrer à la main, de serrer à la pince (même si le truc à visser est tout lisse et que ça l'a un peu marqué) ... sans succés ... J'ai l'impression que le joint est vraiment tout tout juste à la bonne taille par rapport à la bonde et que du coup quand je serre je me demande s'il peut pas arriver qu'il rentre un peu à l'interieur par endroit.
merci pour votre aide !
Bonsoir.
Le joint se met en T.
Essayer de mettre soigneusement un peu de téflon sur le filetage (photo)
Bsr,
Il me semble voir un petit souci d'alignement, possible que ça vienne de là.
Bye
ok merci ! je vais tester le teflon.
Effectivement je crois qu'il y a un très léger souci d'alignement... mais comment le corriger à part en refaisant l'evacuation ?
Bjr,
Il faut desserrer, pour avoir un peu de jeu, et realigner, sinon effectivement il faudra voir coté évacuation.
1- le téflon ne sera d'aucune utilité avec ce genre de raccord
2-il semblerait que ce sont la longueur du tuyau d'évacuation entre mur et syphon qui soit juste un peu trop longue et qui pousse le syphon vers l'arrière , à vérifier en mettant le syphon à son réglage le plus bas.
3-si c'est l'alignement entre l'arrivée du tuyau et le centre du syphon, le tuyau poussant le syphon à gauche (ou à droite), la il faut couper la longueur de tuyauterie descendante et l'aligner avec un manchon.
merci à tous pour vos réponses ... après quelques jours de test, aucun fuite en utilisation "normale", mais toujours quelques gouttes quand je force un peu : en faisant couler longtemps et/ou en bouchant pour remplir les vasques et les vider d'un coup. Donc j'en suis pas loin quand même ...
Concernant le léger souci d'alignement, en fait c'est plutôt au niveau de l'écartement entre les deux évacuations (cf PJ). Il est un tout petit trop grand par rapport à l'emplacement des deux siphons. ça ne pose pas problème pour visser le tout mais effectivement il est possible que ça force un peu dans ce sens là.
Je n'ai pas testé le teflon mais je vois qu'il y a des avis différents : aucune chance que ça aide selon vous ?
Vu la fuite très très minime, je me tâte à essayer de mettre un peu de joint silicone sous l'écrou : ce n'est pas très propre mais bon, qu'en pensez-vous ? idée absurde ?
encore une fois merci pour votre aide, bonne journée
bonjour,la goutte ne viendrait elle pas de plus haut,mauvaise etancheite au niveau de la fixation de la bonde sur l evier,style serrage ou meme joint de bonde defectueux ou trop dur pour faire une etancheite ,c est juste une question,slt
tu peux essayer cela ne mange pas de pain, pas sous l'écrou mais entre joint plat et partie plate du syphon ou vient se serrer le joint
et pas de joint silicone mais de la pâte à joint que l'on se sert avec la filasse, avec un temps de séchage avant d'envoyer de l'eau
Le téflon ou même filasse et pâte ne sert à rien sur un écrou libre et joint, la fuite ne venant jamais par le filetage une fois le joint serré correctement, l'eau passera sous l'écrou
il est quand même préférable de reprendre l'alignement ce sera fait, car quand tu vas démonter ce syphon tu te retrouvera avec cette fuite
ça c'est la première fuite que j'ai eu, mais en reprenant le tout, je suis maintenant quasi sur que les qqes gouttes viennent bien de plus bas
Ok, merci beaucoup pour les conseils, je vais quand même tester ça je pense (et garder en tête l'alignement à corriger pour plus tard).
Donc en gros, je "tartine" d'un peu de pate à joint le joint plat avant de serrer ?
c'est ça, c'est pas garantie😄
hello, j'ai testé et ça a l'air d'avoir résolu (ou au moins amélioré) le problème. Je vais voir à l'usage ! merci
bonjour ,
il existe du silicone translucide hydro(marque griffon ) un LEGER joint sur le joint en caoutchouc devrait solutionner la fuite , il est vrai que le raccordement siphon /bonde en dur est une vrai calamité ; toujours la petite goute
a+
Visiteurs non identifiés : 58
