Fuite sur un siphon de lavabo
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
23/09/2014 à 13h05
23/09/2014 à 13h05
Après des années de bons et loyaux services, un siphon de lavabo se met subitement à fuir.
Mais iniquement lorsque l'on remplit le lavabo, et que l'on évacue l'eau d'un coup.
Ca ne le fait pas lorsque l'écoulement se fait en continu robinet ouvert...
En fait, l'eau remonte ( voir image jointe ) et ça goute très légèrement.
Quelqu'un aurait- il une info ou un tuyau ( jeu de mot...)
En vous remerciant par avance,
cordialement.
Pat.
23/09/2014 à 14h56
23/09/2014 à 14h56
A cet endroit là il y a un joint soit la bague se resserre soit c'est un joint à compression sans serrage.
Dans le premier cas resserrer la bague, dans le 2 ° cas soit remplacer tout le siphon soit faire un joint tout le tour avec du silicone.
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
24/09/2014 à 11h38
24/09/2014 à 11h38
Merci pour ton aide, L3C19, je regarde ça jeudi soir, et je te dis...
En attendant, merci beaucoup.
Pat.
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
26/09/2014 à 15h01
26/09/2014 à 15h01
Bon... le siphon et son joint étaient ok, en fait, il y a un capuchon, à visser, qui se trouve à l'arrière, et qui assure l'étanchéité de la tige de commande du bouton qui ouvre et ferme le lavabo.
Et bien ce petit capuchon était desserré, ça goutait lorsque beaucoup d'eau passait...
Merci pour ton aide !
Pat
ps : doc joint...
26/09/2014 à 15h44
26/09/2014 à 15h44
Pat
ps : doc joint...
la fuite n'était donc pas à l'endroit indiqué.
c'est réparé, sans presque rien faire et c'est le principal.
Visiteurs non identifiés : 46
