fuite tuyau evacuation en ciment
avatar - didier382002
09/09/2009 à 23h29
09/09/2009 à 23h29
salut J'ai un problème de fuite d'un tuyau d'évacuation en ciment de 100 qui se raccorde à l'extérieur de la maison dans un regard. Ce tuyau est ancien et fuit à un seul endroit à 50 cm du regard(apparemment déjà réparé au ciment ),je pense que çà fuit depuis que le raccordement a éré fait au nouveau réseau (le tuyau a bougé? ou a été percé et réparé? l'idéal serait de le remplacer, trop compliqué car çà m'oblige à casser une partie de la dalle de mon garage et cest peu accessible . J'ai pu accéder au tuyau par l'extérieur en creusant, quel produit appliquer pour réparer cette fuite? ciment + additif? mastic? ou autre Heureusement cette portion de tuyau ancien est courte, merci de vos avis didier
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/09/2009 à 06h04
10/09/2009 à 06h04
meme probleme chez moi ,ai reparé au ciment promt
depuis 1 an pas de fuite
j'envisage quand meme de casser la dalle et de tout repasser en pvc,un jour.......
a+
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
10/09/2009 à 06h08
10/09/2009 à 06h08
hello tous le monde
bon alor pour votre problem vous allez acheter du gouron en bobine et un petit chalumeau de plombier vous comprenez ou pas
vous allez fair fondre une plaque de goudron que vous aurez decouper ,et vous l'etaez sur tou ne pas fair fondre jusqua l'aluminium
et une foi sa c'est bon garantie a vie non garantie 10 15ans oui a vous de voir
10/09/2009 à 19h13
10/09/2009 à 19h13
ok merci pour la réponse En fait, la fuite est au niveau d'un raccord et il y avait déjà un peu de ciment. J'ai regarni avec du prompt, çà ne fuit plus, j'aimerais étanchéifier mieux. Quelle est la mise en oeuvre pour faire coller ce ruban de goudron et alu, je ne suis pas arrivé à faire coller sur le tuyau merci didier
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
11/09/2009 à 07h21
11/09/2009 à 07h21
si c sur un raccord ou blie ton goudron .
tu ponsse bien ton tuyeau il faut qu il soit nikelle ensuite tu chauffe le goudron sen le coller juste tu le fais impeux fondre quand tu vois que c bon la tu le mets sur ta fissure et tu chauffes en etalent avec une langue de chat pas de bulle d'air
Visiteurs non identifiés : 50
