fuite tuyau lavabo
Par chouk
avatar - chouk
07/12/2009 à 22h17
07/12/2009 à 22h17
Bonsoir, Mon lavabo s'écoulait mal et j'ai mis l'équivalent d'un bouchon d'acide chlorhydrique dedans... évidemment, je n'aurais pas du, mais c'est fait et en me lavant les mains, je viens de constater que j'ai de l'eau qui coule des tuyaux d'évacuation. Mon lavabo est en céramique sur colonne, les tuyaux sont couleur métal. Je ne sais pas d'où vient la fuite, la goutte se situe sous le coude, à l'endroit le + logique pour l'apesanteur. Je sais bricoler un peu mais n'ai jamais rien fait en plomberie. Quelqu'un peut m'aider ? Dois-je appeler le plombier ? Merci de votre aide
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/12/2009 à 22h33
07/12/2009 à 22h33
bonsoir,
Il faut demonter le siphon ( devisser les 2 gros ecrous) et tout nettoyer, changer les joints.
Si vous voulez poster des photos pour que l'on vous explique mieux
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par chouk
avatar - chouk
07/12/2009 à 23h06
07/12/2009 à 23h06
merci de votre réponse, en fait, je ne peux même pas faire de photos, le siphon est trop dissimulé derrière la colonne, mais il est comme sur la photo jointe (sauf qu'il est vieux avec plein de sécrétion blanches autour de chaque jointure)
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
08/12/2009 à 18h49
08/12/2009 à 18h49
Est-ce que ça fuit que quand tu fais couler l'eau, ou tout le temps (du moins tant qu'il y a de l'eau dans le siphon)
Si le siphon est trés vieux l'acide a pu le percer dans le bas si non ça peut être les joints qui ont été ronger par l'acide.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/12/2009 à 23h04
08/12/2009 à 23h04
Je crois reconnqitre votre photo du Leroy Merlin.. bon changer le siphon (pour le meme type) peut aussi etre envisagé cela doit faire moins de 20 euros et vous aurez une installation neuve. Ou alors vous pouvez le remplacer par du PVC. Comme tout sera caché par votre colonne, vous pouvez utiliser le type d'évacuation en photo jointe. C'est facile à monter et coute moins de 10 euros.
Par chouk
avatar - chouk
08/12/2009 à 23h18
08/12/2009 à 23h18
Merci à tous, en fait quand j'ai voulu essayer de démonter les écrous, j'ai compris que ça n'allait pas être pas etre simple malgré ma volonté de le faire seule. Impossible de déserrer quoi que ce soit, même après avoir bien tout gratté. En m'acharnant j'ai juste fini par fissurer le siphon qui a plié comme du beurre mou ! Comme je ne voyais pas du tout comment raccorder le nouveau siphon à l'évacuation du mur, j'ai appelé le plombier qui a tout changé... pour 95€ quand-même ! Mais merci quand même. Chouk
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
09/12/2009 à 07h51
09/12/2009 à 07h51
Peux-tu faire une photo de ce que le plombier a fait pour 95€ ?
Moi demain je change de métier ;-)
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
09/12/2009 à 23h57
09/12/2009 à 23h57
j'espere qu'il la pas fait en flexible car sinon bonjour le vole !!
mais la fin des probleme
Par chouk
avatar - chouk
10/12/2009 à 20h34
10/12/2009 à 20h34
Bon, en fait il m'a facturé : 30€ de déplacement (là, ça a un peu de mal à passer !) 35€ de main d'oeuvre (45 mn mais à 2, ils ont du descendre le lavbo et la colone) 25€ de matériel (et j'ai vérifié, il y a 10€ de gaine caoutchouc pour le raccor évacuation murale et 15€ de siphon, tout compris) Donc voilà, la main d'oeuvre ne me parait pas abusive, le déplacement est un peu gonflé et le matériel, je l'ai payé le double ou presque. Finalement, rien de tout cela ne me parait exceptionnel !
Visiteurs non identifiés : 47
