Fuite tuyau polyethylene bleu
Par vince1969
avatar - vince1969
Message(s) : 6
24/06/2012 à 10h07
24/06/2012 à 10h07
Bonjour, J'ai une fuite assez incompréhensible. Dans le cellier au niveau de l'alimentation de la machine à laver, un tuyau de polyéthylène bleu sort de la dalle et alimente un petit robinet dédié à la machine à laver. Ce tuyau est enserré dans sa gaine de protection bleue. Depuis quelques jours je constate de l'humidité sur la dalle autour de ce tuyau. J'ai d'abord pensé que cela venait de l'évacuation pvc de la M.A.L mais sans faire de lavage machine, la gaine du tuyau bleu est humide, le mur placo est humide derrière. (j'ai mis du scotch marron sur le mur pour constater l'humidité). Ce qui est étonnant c'est que si j'essuie le tuyau le matin, pendant la journée aucune humidité n'apparait. Idem si je fais une machine. c'est la nuit que la fuite se manifeste. Je pense donc que la nuit la pression de l'eau remonte car personne ne se sert de l'eau et une micro fuite apparait. Puis je retirer le tuyau en poly de sa gaine, sachant qu'il est long de 2 m environ. Il est branché sur la nourrice qui se se situe juste a coté (en fait il passe sous une porte). Ou bien dois je créer une nouvelle alimentation, faire une dérivation au dessus de la porte pour rebrancher la M.A.L ? Dans ce cas je prend du cuivre ou du Pe (sachant que cela sera apparent et qu'il y aura des coudes ? (c'est dans une maison qui a six ans) Merci à vous tous.
24/06/2012 à 11h12
24/06/2012 à 11h12
Il manque l'essentiel sur la photo : le raccord du lave-linge..!
Pour répondre à la question de pression excessive, il faut là aussi savoir si tu as un réducteur de pression avec un mano pour la vérifier. Si dans la journée, lorsqu'il n'y a pas de puisages, la pression n'augmente pas, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse la nuit.
Si le tube d'alimentation avait été en acier ou en cuivre, tu aurais pu avoir des gouttes de condensation sur ce tuyau, mais ce n'est pas le cas.
@+ Clin d\'oeil
Par vince1969
avatar - vince1969
Message(s) : 6
24/06/2012 à 11h43
24/06/2012 à 11h43
Merci pour cette réponse Brico 30. Le raccord du lave linge ne fuit pas il est sec en toute occasion. J'ai pensé à la condensation mais il n'y en a pas sur du PE. Malheureusement, c'est plus que de la condensation, le sol autour du tuyau est humide. Je n’arrive pas a comprendre comment cette eau peu arriver là. A part une remontée pendant la nuit, a cause d'une fuite dans le tuyau sous le béton je ne vois pas ? Quelqu'un a t'il déjà eu le cas ? Je vais déconnecter le tuyau de la nourrice. En principe cela devrait sécher. Si c'est le cas je n'ai plus qu'a remplacer ce bout. Croyez vous possible de tirer sur ce morceau de tuyau de 2 mêtres dans sa gaine et de le remplacer par un neuf ? Ou bien dois je passer en aérien avec du cuivre ? ou du PE et quelques coudes en perspective ? j'ai bien un réducteur de pression. ci joint une photo du départ de la nourrice, de ce coté tout est bien sec, RAS
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2012 à 12h27
24/06/2012 à 12h27
oui vous pouvez remplacer ce PE,
mais passez un tire fil dans l'ancien et le nouveau PE,faire une liaison avec du chatertonne entre les 2,au mieux il faut etre 2 pour le remplacer;un qui pousse le nouveau et un qui AIDE a tire l'ancien,
pour les raccord ,utilisez un retigipp a visser(pas besoin de pince a sertir)
a+
Par vince1969
avatar - vince1969
Message(s) : 6
24/06/2012 à 18h07
24/06/2012 à 18h07
Merci du tuyau ! Y a plus qu'a A bientôt
Par vince1969
avatar - vince1969
Message(s) : 6
26/06/2012 à 21h08
26/06/2012 à 21h08
Bonjour, Après avoir regardé à nouveau cette installation, je me suis rendu compte que c'est le raccord à vis du tuyau de la machine à laver sur le robinet d'alimentation, qui suinte, il est placé pile à la verticale de la gaine de PER bleue. Lorsque il fuit la nuit, à cause d'une légère surpression dans le circuit, les gouttes tombent dans cette gaine ou juste a coté. Le matin le sol est humide mais le raccord est sec !! . Ce matin il était encore humide et une légère goutte s'était formée. Donc je me suis inquiété pour peu de chose. Un peu de téflon et le tour est joué. Moralité : il faut toujours y regarder a deux (voire trois fois) les raccords avant d'aller chercher une fuite plus complexe. En tous cas merci pour vos conseils A bientôt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/06/2012 à 07h49
27/06/2012 à 07h49
Je plussoie vigoureusement !
content que ça ne soit que ça
a+
Visiteurs non identifiés : 59
