Fuite tuyau PVC siphon sur le trop-plein
Par Platane
avatar - Platane
21/08/2018 à 23h36
21/08/2018 à 23h36
Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème suivant, probablement simple à résoudre mais qui me casse la tête depuis plusieurs jours. Désolé, je suis tout novice en plomberie Grand sourire Il y a une fuite au niveau du tuyau en PVC qui relie le trop-plein de mon lavabo au siphon. J’ai ouvert la bague qui permet de visser et il m’a semblé que le joint conique en plastique était mort. Je l’ai donc remplacé avec un modèle de même taille neuf. Vous trouverez des photos ici : https://imgur.com/gR6q6x4 Mais il m’est impossible de resserrer la bague correctement. Enfin j’arrive à le fermer à peu près mais des gouttes continuent de couler. Je crois que je mets le joint conique dans le bon sens mais peut-être qu’il y a quelque chose qui m’échappe . Que devrais je faire ? Merci !!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/08/2018 à 09h31
22/08/2018 à 09h31
Ce n'est pas plutôt un joint plat qu'il faudrait sur ce type de raccord? On parle bien du tuyau annelé?
Essayer un joint en caoutchouc.
Par Platane
avatar - Platane
22/08/2018 à 20h15
22/08/2018 à 20h15
Salut ! J'ai essayé, ça fuit tout autant Triste J'ai repris des photos pour qu'on puisse mieux voir le problème : https://imgur.com/a/V8vFGWO Merci pour votre aide
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
22/08/2018 à 22h59
22/08/2018 à 22h59
Le joint conique est bien déformé , il risque d'être compliqué de trouver seulement le joint . De plus le flexible a était coupé un peu trop court . Je vous conseil de racheter l'ensemble de trop plein de lavabo . De ce que j'en vois c'est un trop plein lavabo de marque Valentin .
Il est possible d'en trouver pour quelques euros dans n'importe quel magasin de bricolage ( du Valentin ou équivalent )
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
23/08/2018 à 07h19
23/08/2018 à 07h19
bonjour, les joints coniques diamètre 25 ce trouvent très facilement, taper joint conique diam 25 dur votre moteur de recherche
Par Platane
avatar - Platane
23/08/2018 à 23h15
23/08/2018 à 23h15
Merci ! J'ai trouvé un joint adéquat et en démontant complètement le siphon j'ai pu raccorder correctement le tube en PVC après avoir coupe proprement l'embout de celui ci au cutter.
Visiteurs non identifiés : 41
