Fuite valve sécurité PAC - page 2
Par Gauthneo
avatar - Gauthneo
Message(s) : 12
27/02/2021 à 23h01
27/02/2021 à 23h01
Nous avons une PAC  daikin Altherma dans notre nouvelle maison.
Au bout d’un an le groupe de sécurité laissait couler l’eau continuellement. Nous  avons contacté le plombier qui a posé la PAC.
Visiblement ils auraient changé le groupe de sécurité ainsi que le réducteur de pression. (l’eau arrive dans la maison, il y a un réducteur de pression et la gaine est directement raccordée au groupe de sécurité avant d’aller dans la PACS)
6 mois après, nous avons le même problème. Le  nouveau réducteur de pression coule continuellement. (Filet assez fin mais H24)
Le plombier refuse de revenir remplacer la pièce. Visiblement l’eau serait calcaire et je dois mettre un groupe de sécurité spécifique. Le calcaire abîmerait vite le groupe qui casse rapidement)
Du coup je l’ai changé par mes propres moyens en installant une pièce spéciale calcaire.
A ma grande surprise après l’installation le problème est similaire. La fuite ne provient donc pas de la valve du groupe.
Par contre j’ai découverts qu’en dévissant le réducteur de pression le groupe ne coule plus ou alors une goute toutes les 20 secondes. Cela solutionne mon problème néanmoins je n’ai plus de pression surtout à la douche de l’étage...
Je suis perdu..je ne comprends pas d’où peut provenir ce soucis..quelqu’un a t’il une idée ?
Pour information ma PAC indique une pression de 1.1 bars. Tout marchait bien la première année..
En vous remerciant par avance
Gauthier
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/03/2021 à 19h41
04/03/2021 à 19h41
La vidéo ne fonctionne pas mais peu importe, rien ne doit fuir quand on remet en eau. Donc le nouveau réducteur à un souci aussi.
Le "droit" oui ! Jamais rien d'interdit mais ça ne fait pas très "pro".
Rien d'étonnant à ce que l'on ne puisse pas démonter la partie amont du réducteur existant, tout est monté à la filasse, aucun écrou libre démontable ! Seul le raccord à compression de joint torique sur le polyéthylène d'arrivée est démontable pour pouvoir dévisser ensuite tous les raccords à la filasse sur un étau.
Cdlt.
Par Gauthneo
avatar - Gauthneo
Message(s) : 12
04/03/2021 à 20h22
04/03/2021 à 20h22
Ok..du coup impossible de retirer le réducteur « mort » ? Ou alors couper à la base et recommencer les raccordements ?
J’irais chercher un nouveau réducteur ce week end ...en espérant qu’il fonctionne celui -ci..
merci une nouvelle fois pour vos réponses et le temps que vous m’accordez ..
Message(s) : 3159
04/03/2021 à 20h51
04/03/2021 à 20h51
Les réducteurs sont en principe tous préréglés à 3 bars. Optez pour un modèle de bonne qualité pas moins de 100€ pour un bon appareil et vérifiez s'il est bien réglable. En GSB (grande surface de bricolage) on ne trouve pas vraiment ce qu'il y a de mieux ! Seuls les revendeurs pro (Point P,  Richardson, Brossette, Cedeo) ont des produits de qualité.
Cdlt.
Par Gauthneo
avatar - Gauthneo
Message(s) : 12
08/03/2021 à 18h49
08/03/2021 à 18h49
J’ai finalement acheté un caleffi.
Tout est revenu dans l’ordre !:)
je vous remercie pour vos réponses.
Une dernière question : le réducteur que j’ai acheté dispose d’une cartouche filtrante.
A quoi sert t-elle ? (pour le calcaire ?)
cordialement
Message(s) : 3159
08/03/2021 à 19h07
08/03/2021 à 19h07
Désolé, je n'ai jamais vu de réducteur avec cartouche filtrante !  Est ce un filtre séparé que le marchand vous aurait vendu en supplément ! Ce genre d'accessoire ne filtre pas le calcaire mais peut le échéant filtrer quelques rares impuretés provenant du réseau public, c'est surtout un gadget de plus qui ne sert pas à grand chose d'autre que de freiner un peu le débit.
Si il y a un également un doseur polyphosphte avec le filtre, oui, celui-ci peut empêcher le calcaire de se déposer sur les parois des canalisations mais sa fonction reste très limitée. Par contre, il favorise les transits intestinaux difficiles pour ceux qui consomme l'eau du robinet.😂
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 42
