Fuite wc
Par Julien76
avatar - Julien76
21/08/2016 à 15h58
21/08/2016 à 15h58
Bonjour , J'ai un petit soucis avec une fuite d eau dans mes wc mais je sais pas trop si ca vient du flotteur , d un join , calcaire ou autres . Quand je tire la chasse d eau , le bac se remplit mais ca coule par les toilettes et du coup le bac se re remplit etcc je suis obligé d éteindre mon robinet à chaques fois Des idées ? Merci d avance Julien
21/08/2016 à 17h04
21/08/2016 à 17h04
Il faut regarder dans le réservoir si l'eau ne passe pas par le trop plein ,si oui il faudra régler le flotteur ,
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
21/08/2016 à 17h49
21/08/2016 à 17h49
Bonjour l'eau passe obligatoirement par le trop plein a mon avis c'est le flotteur vérifie qu'il ne frotte pas contre le réservoir car sa empêcherais de stopper l'eau une fois le réservoir plein. Enleve le couvercle et vérifie que le fotteur s’arrête bien s'il s’arrête bien mais que sa coule dans le trop plein il faut alors le régler ne sachant pas quelle modèle tu posséde je ne peut pas t'aider il suffit generalment de descendre d'un cran ou deux
Cordialement merci
Par Julien76
avatar - Julien76
23/08/2016 à 16h37
23/08/2016 à 16h37
Re Enfaite je ne comprend pas car quand l'eau se remplit dans le bac elle fuit directement Triste ( ca attend pas que l'eau monte pour fuir )
Par Julien76
avatar - Julien76
23/08/2016 à 16h38
23/08/2016 à 16h38
23/08/2016 à 18h59
23/08/2016 à 18h59
sans doute du calcaire (ou autre chose) sur le siège ou le joint est durcit
démonter la partie centrale et nettoyer ou remplacer
Message(s) : 50
24/08/2016 à 01h25
24/08/2016 à 01h25
Si sa fuit directement dans la cuvette c'est le joint noir du mécanisme pas celui qui relie la cuvette au réservoir c'est celui qui est dans le réservoir celui ci : Voici le joint en cause
Pour faire des économies enlève le et rince le bien s'il a du calcaire. S'il est trop aplati voir déchiré il faudra changer soi le joint soi le mécanisme complet au prix que sa coûte parfois vaut mieux tout changer directement et faire des économies d'eau au final.
Bon courage.
Cordialement merci
Visiteurs non identifiés : 21
