Fuite WC arrivée d’eau
Par Katee
avatar - Katee
30/04/2017 à 18h39
30/04/2017 à 18h39
Bonjour, J'ai une fuite dans mes WC, entre l'arrivée d'eau et le réservoir. Je vous joins une photo, l'eau perle des deux côtés de la pièce beige. Pouvez-vous m'aider à déterminer à quoi c'est du et ce qu'il faut faire pour réparer cette fuite ? Merci d'avance.
30/04/2017 à 19h07
30/04/2017 à 19h07
Coucou
D'abord il faut vérifier que le niveau d'eau ne monte pas trop haut dans la cuvette
Fermer l'arrivée d'eau
Dévisser l'écrou chromé
Dévisser cette pièce en plastic
Resserrer cette pièce (le joint doit être à l'interieur)
Et si vous devez refaire des filets utiliser de la pâte, pas de Téflon
01/05/2017 à 19h03
01/05/2017 à 19h03
Vérifier que le joint en fibre qui est dans la cuvette est bien en place et serrez le un peut ,si le filetage en PVC et abîmé il faudra changer le mécanisme ,ce serra plus sur.
Visiteurs non identifiés : 223
