fuite wc avec chasse d’eau neuve
Par Keit
avatar - Keit
30/06/2014 à 17h15
30/06/2014 à 17h15
Bonjour, J'ai changé ma chasse d'eau pour un mécanisme double poussoir et depuis j'ai une fuite à 2 endroits: - en continu dans la cuvette - entre le réservoir et la cuvette quand je tire la chasse. J'ai re-réglé le flotteur, le problème ne vient pas de là et j'ai également retourné le joint entre la cuvette et le réservoir. J'ai tout monté et démonté plusieurs fois... est-il possible que le problème vienne du joint d'étanchéité qui est neuf? J'ai lu sur le forum qu'il fallait vérifier que le réservoir soit de niveau mais je n'ai aucune idée de ce que cela signifie... Merci de votre aide!
30/06/2014 à 18h49
30/06/2014 à 18h49
entre le réservoir et le wc il y a normalement un gros joint, il faut bien serrer pour qu'il d'écrase, c'est sans doute pour cela que vous avez un fuite quand vous tirez la chasse
pour l'eau qui s'échappe en continue, il doit y avoir une crasse quelconque sur le siège de fermeture ou alors le tube est mal positionné ou encore le niveau d'eau est trop haut et l'eau s'écoule
Visiteurs non identifiés : 46
