Fuite wc - est-ce la cuve ?
Par scanff
avatar - scanff
21/08/2012 à 22h22
21/08/2012 à 22h22
bonjour à tous, j'ai une fuite au niveau de la base de mes toilettes (cf photo) : c'est la tache marron. J'ai vérifié le robinet et les joint à la sortie des toilettes : je ne vois rien, la fuite semble provenir sous les toilettes. Le liquide semble être de la vieille urine ou de la merde... Il semblerait que ça a lieu quand je tire la chasse d'eau ou amplifié quand je tire la chasse d'eau (mais même avec de l'au clair, j'ai du liquide marron). D'avance merci de votre aide.... avec cette canicule je vous passe les détais quand je rentre du taff ! Confus
21/08/2012 à 22h39
21/08/2012 à 22h39
Il semble que ce soit une sortie verticale ?...Il pourrait bien y avoir soit un début de fissuration du siphon et là ça "sent" le remplacement du chiotte, soit une fuite au niveau de la pipe (joint à lèvre HS) en principe remplaçable, à vérifier.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/08/2012 à 22h40
21/08/2012 à 22h40
vérifie la sortie arriéré (manchette )si c est le vase du dois le voir si le niveau d eau est + bas que habitude ou as tu seulement ce phénomène quand tu tire la chasse.tuyau évacuation bouché au 3/4 ?.
éventuellement dévisse le vase déconnecte le et vérifie l ensemble et l étanchéité de l évacuation.COURRAGE
22/08/2012 à 11h42
22/08/2012 à 11h42
La sortie du WC est elle directement raccordée a la fonte de la colonne ? ou y a t'il une pipe avec joint caoutchouc ?
la comme le dit Déde le joint peut être à changer ,la il faut enlever le WC pour le changer ,pour savoir mettez un récipient dessous pour voir si cela goutte .
A+. Cool
Par Lbl77
avatar - Lbl77
Message(s) : 14
25/08/2012 à 17h41
25/08/2012 à 17h41
Vérifier si le syphon ne se vide pas si il se vide cela voudrais dire qu il est hs..
Si le niveau de la cuvette descend sans raison c est que c est cuit pour votre wc..
On as toujours tendance à regarder la flaque d eau quand il y a une fuite mais n oublier pas l effet goûte d eau !
Visiteurs non identifiés : 67
