Goutte coule sous le cumulus
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 24
16/08/2014 à 01h15
16/08/2014 à 01h15
Depuis quelques jours une goutte coule sous le cumulus (voir photo), pas au niveau du groupe de sécurité mais sur le cumulus même. Ca le fait la nuit, quand le tarif de nuit s'enclenche.
Le groupe de sécurité avait été changé il y a environ 1 mois et demi car il avait lâché.
Est-ce qu'il peut s'agir d'une fuite du cumulus ? Inondation à prévoir ? Mouais...
Ps: la photo n'est pas mon cumulus, j'ai juste mis une flèche rouge pour mieux visualiser Grand sourire
16/08/2014 à 06h00
16/08/2014 à 06h00
lorsque vous actionnez la purge du groupe de sécurité, tout se passe bien ? l'eau coule et puis ce coupe ?
commencez par couper l'alimentation électrique au niveau du tableau
démontez le capot de protection qui se trouve en dessous
à l'aide d'une clé, resserrez un peu les boulons des la bride de fixation du la résistance
resserrer progressivement en serrant le premier boulon, puis celui d'en face, puis celui d'à côté et celui d'en face etc .
et constatez si cela fuit encore après un jour ou deux
cela peut aussi être le joint qui ne remplit plus sont office à lors il faudra le remplacer
ou alors c'est la cuve qui fuit, et dans ce cas c'est le CE qu'il faudra remplacer
curieux montage que celui de la photo
il aurait mieux fallut mettre une photo de votre cumulus
16/08/2014 à 10h40
16/08/2014 à 10h40
Le montage de la photo est avec mitigeur thermostatique. Le plombier s'est amusé, là, il aurait pu faire plus simple.
Choups, as-tu manœuvré régulièrement (entre une fois par mois et, GRAND MINIMUM, une fois par an) ton groupe de sécurité (clique éventuellement sur mon www). Si tu ne l'as jamais fait, tu as pu dégrader ton chauffe-eau, et le remplacement du GS venait trop tard.
Bon, la première démarche est celle préconisée par Kriske. Dès que tu auras retiré la capot blanc, prends une photo et poste-la nous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/08/2014 à 17h43
16/08/2014 à 17h43
pour moi cumulus fuyant,rien a voir avec le groupe
a+
16/08/2014 à 19h58
16/08/2014 à 19h58
Bonjour;
Pour moi Je plussoie vigoureusement ! avec titi116 et voir aussi le conseil de kriske ,pour moi c'est pas bon signe .
16/08/2014 à 20h23
16/08/2014 à 20h23
Bonsoir.
J'ai la même crainte que vous, les amis. Et le démarche de Kriske permet de valider d'abord, de se dépanner en urgence ensuite.
Après, d'après la photo, on recommandera une réparation ou un remplacement...
Vu que Choups est locataire, il est probable que le plombier commis par le bailleur fera un remplacement.
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 24
17/08/2014 à 02h27
17/08/2014 à 02h27
Merci pour vos réponses !
Voici une photo de mon cumulus, avec une flèche rouge à l'endroit ou la goutte coule. J'ai ce problème même en coupant l'arrivée d'eau.
Ca serait donc une fuite au niveau du CE ? Mouais... Y a-t-il un risque d’inondation ? Non
17/08/2014 à 06h17
17/08/2014 à 06h17
c'est normal que vous ayez une goutte même en fermant l'eau puisque le chauffe eau est rempli
et si le chauffe était vidé, il n'y aurait plus de gouttes non plus
il faut voir une photo du bas de votre chauffe eau une fois que vous avez retiré le capot de protection
et à mon avis, un simple serrage des boulons risque fort de suffire à régler votre problème
ce qui serait déjà fait si vous aviez suivi mes recommandations données dès le début de ce post
jusqu'à ce stade cela ne coùte que la peine de le faire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2014 à 13h18
17/08/2014 à 13h18
salut excuser moi d avance mais pour moi c est tout simplement un fuite du ballon est cela ce produits a cause de ce que l on nomme courant fantôme donc il faut pensez au remplacement
17/08/2014 à 13h32
17/08/2014 à 13h32
Courant fantôme ? C'est quoi, ça ? Je ne connaissais pas encore, merci de nous expliquer.
Je confirme mon soutien à Kriske, pour la dépose du capot, la mise en ligne d'une photo, et la tentative de resserrage du joint. Et la probabilité de remplacement du chauffe-eau par le bailleur.
Tu peux passer directement à cette dernière étape si tu n'oses pas toucher au capot.
Et après, je te rappelle la nécessité (à la charge du locataire) de manœuvrer régulièrement le groupe de sécurité.
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 24
17/08/2014 à 17h26
17/08/2014 à 17h26
Qu'est-ce que le capot de sécurité ? La partie en plastique par laquelle passe la goutte ?
Si c'est ça je pense pas que j'arriverai à le démonter, surtout que j'ai aucun outil sous la main. Mouais...
J'ai emménagé il y a seulement 2 mois et demi, je n'ai jamais actionné le groupe de sécurité car je ne savais pas qu'il fallait le faire. Le bailleur ne m'en a jamais parlé, je suppose donc que cela n'était pas fait avant non plus... Mouais...
17/08/2014 à 17h41
17/08/2014 à 17h41
pour le groupe de sécurité en face du robinet d'arrivée d'eau froide, il y a un autre robinet,
c'est celui là qui permet de vidanger le chauffe eau, il doit être actionné de temps à autre pour éviter qu'il ne se bloque
(voir le WWW de Graindsel) https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/png/1377679123.png
oui c'est le couvercle en plastique qu'il faut démonter après avoir couper le courant (on n'est jamais trop prudent)
une fois démonté vous trouvez les boulons à serrer
naturellement, si vous n'avez pas d'outil cela pose problème
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 24
17/08/2014 à 19h00
17/08/2014 à 19h00
Merci pour les précisions Clin d\'oeil
Il faut donc faire ça si j'ai bien compris :
17/08/2014 à 19h03
17/08/2014 à 19h03
Re.
Oui c'est ce qu'il faut faire régulièrement chez moi une fois par mois "quand j'y pense " . Rigole
17/08/2014 à 19h05
17/08/2014 à 19h05
Bonsoir.
Si tu n'as emménagé que depuis 2 mois et demi, pas d'hésitation : demande au bailleur de faire intervenir un plombier.
Et fais de suite la manœuvre du groupe de sécurité.
Mimi, c'est à cause de la quasi-impossibilité d'y penser chaque mois que Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Le problème c'est pour les retraités, qui sont sensés être toujours en vacances, et donc qui ne partent pas forcément. A l'inverse certains partent plusieurs fois par an, surtout s'ils ont un camping-car Clin d\'oeil
17/08/2014 à 19h22
17/08/2014 à 19h22
je connais des gens sans camping cars, qui partent beaucoup plus souvent avec les destinations low cost
c'est sans doute ce que je ferais aussi le jour où je n'aurais plus de chien
ça ce sera un nouveau type d'aventure
Visiteurs non identifiés : 67
