Groupe sécurité
avatar - Hélène
01/03/2021 à 18h05
01/03/2021 à 18h05
Boniour,
Mon chauffe-eau vertical est sous-evier, donc sorties d’eau en haut.
Puis-je raccorder (par PER ou raccords laiton, n’importe mais fixe et solide, pas un flexible) un groupe sécurité coudé ?
Ou, puis-je raccorder mon groupe sécurité vertical par le même système (par PER ou raccords laiton, n’importe mais fixe et solide, pas un flexible) en le deportant et placé 20cm au-dessus du chauffe-eau?
D’avance merci
01/03/2021 à 18h23
01/03/2021 à 18h23
Pourrais-tu reformuler clairement ta question agrémentée d'une photo si possible..?
avatar - Hélène
01/03/2021 à 18h46
01/03/2021 à 18h46
Salut Brico30,
Pas de photo, voilà un rapide croquis.
1 - groupe sécurité coudé
2 - groupe sécurité droit
Une ou les 2 solutions sont-elles possibles?
01/03/2021 à 22h24
01/03/2021 à 22h24
On est toujours dans le brouillard mais j'y vois mieux avec les phares allumés..! 😎
Le groupe de sécurité doit être placé au plus près de l'entrée d'eau froide de l'appareil et les flexibles ne sont pas autorisés entre le groupe et l'entrée d'eau froide du ballon.
Peu importe le modèle (horizontal ou vertical) l'essentiel c'est d'avoir le siphon qui recueille l'excédent d'eau en position verticale.
Dans ton cas l'idéal devrait ressembler à çà :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/03/2021 à 10h14
02/03/2021 à 10h14
bonjour ,
oui c'est possible et autorisé de le faire ,
par contre pas de PER sortie ecs ....... laisser 1m cuivre voir flexible tressé inox
a+
avatar - Hélène
03/03/2021 à 14h01
03/03/2021 à 14h01
Bonjour et pardon, j’étais un peu débordée (dans tous les sens du terme)... 🤭
J’avais bien vu cette photo dans mes recherches et je pensais faire quelque chose comme ça oui.
Je vais raccoder le froid en laiton et le chaud en flexible.
Merci Brico30 et titi116 pour vos réponses qui m’ont bien aidée.
Visiteurs non identifiés : 49
