Groupe sécurité cumulus impossible à démonter
Par jeando
avatar - jeando
Message(s) : 11
03/02/2014 à 21h22
03/02/2014 à 21h22
Bonsoir à tous !
J'ai fait changer mon cumulus par le biais de Leroy-Merlin, il y a un peu plus de quatre ans.
L'équipe qui l'a installé a utilisé de la filasse avec de la pâte à joint sur le filetage du raccord à vis du groupe de sécurité.
Jusque là pas de soucis.
Le problème est que je dois changer le groupe de sécurité (petit problème avec la soupape de vidange qui fuit légèrement), ce que peux faire moi-même sans difficulté.
Le hic est que je n'arrive pas à démonter le groupe de sécurité, j'ai l'impression que la filasse a séché et bloque le tout.
Si j'essaie de dévisser, même avec une clef à griffes: impossible et si je force un tant soit peu, c'est le cumulus qui commence à bouger sur les supports.
Question: comment peut-on ramollir cette filasse pour dégager le groupe de sécurité sans risque pour le cumulus ?
Merci d'avance à tous ceux et celles qui m'apporteront une idée.
Bonne soirée à tous
jeando
A tout problème il y a une solution.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème!
03/02/2014 à 21h31
03/02/2014 à 21h31
Pour ramollir la pâte à joint ,le plus simple vous prenez un petit propane ou un décapeur thermique et vous chauffez l'emplacement du filetage du groupe ,la dilatation décolle le joint .Pour changer le groupe vous pouvez lz faire sans vidanger le ballon .
Mais un groupe qui goutte c'est normal parfois il suffit de le manipuler il y a peut être une crasse sous le clapet .
Par jeando
avatar - jeando
Message(s) : 11
04/02/2014 à 21h22
04/02/2014 à 21h22
Bonsoir mimi !
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Je vais faire ce que tu me conseilles et voir ce que ça donne.
Je te tiens au courant
Bonne soirée
jeando
Par jeando
avatar - jeando
Message(s) : 11
05/02/2014 à 18h25
05/02/2014 à 18h25
Bonsoir mimi03 !
J'ai suivi ton conseil ; après un petit moment de chauffe la bestiole a commencé à se laisser faire.
Merci et bonne soirée.
jeando
05/02/2014 à 19h49
05/02/2014 à 19h49
Re.
Content de ton retour d'info et si j'ai pu t'aider c'est le principale Top !
A+. Oui
Visiteurs non identifiés : 44
