Groupe sécurité goutte en continu + problème eau chaude
Par galie
avatar - galie
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
05/04/2018 à 12h30
05/04/2018 à 12h30
Depuis quelques temps, j'ai quelques soucis avec mon eau chaude: le débit est moins puissant ( pas de souci par contre pour l'eau froide) et donc forcément l'eau chaude met du temps avant de sortir des robinets ou de ma douche Yeux au ciel
De plus, le groupe de sécurité goutte ++ en continu depuis que je l'ai purgé il y a 2 jours...
Problème de tartre à votre avis? T\'es sûr ?
Mon chauffe eau est récent, il a été changé il y a 3 ans
05/04/2018 à 13h11
05/04/2018 à 13h11
Le tartre se dépose surtout sur les parois des tuyaux et des ballons d'eau chaude. Si le débit d'eau chaude se réduit c'est bien le tartre qui en est la cause.
Quant au groupe de sécurité, lui aussi a été touché par le problème de calcaire dont les particules se se sont déposées sur le siège de la soupape. Tu peux essayer de refaire plusieurs manœuvres très rapidement pour chasser les impuretés. Parfois ça marche, sinon il faut remplacer le groupe mais ça ne résoudra pas la quantité de tartre déposé dans le ballon.
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
05/04/2018 à 13h30
05/04/2018 à 13h30
Merci pour ta réponse!
Oui c'est bien ce qu'il me semblait...
et pour détartrer mon ballon, je suppose qu'il vaut mieux faire appel à un pro? Mouais...
Ou ça peut être jouable même pour une débutante comme moi? Confus
05/04/2018 à 13h44
05/04/2018 à 13h44
Faire appel à un pro pour détartrer un chauffe-eau, autant le remplacer.. Ca tourne pas rond là-dedans
La facture sera peut être un peu plus élevée mais tu repars pour plusieurs années !
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
05/04/2018 à 13h56
05/04/2018 à 13h56
Je suis d'accord mais étant locataire, mon propriétaire a déjà payé ce chauffe eau il y a 3 ans... ( pour une facture de presque 2000e... vive les prix parisiens... )
L'entretien courant est à ma charge ( je suis censée le faire détartrer tous les ans d'après mon contrat de location...)
Je me vois mal lui dire qu'on doit à nouveau le changer Euh !
05/04/2018 à 15h28
05/04/2018 à 15h28
Deux mille euros c'est le prix d'achat moyen d'une chaudière... Euh !
Je ne suis pas certain que ton contrat de location soit réglementaire. Il me semble qu'il s'agit là d'une clause abusive, la dureté de l'eau n'étant pas de ton fait. Lorsqu'un appareil n'est plus en état de fonctionner et qu'il fait partie intégrante de la location, c'est au bailleur qu'en revient l'entretien ou le remplacement.
Pour réduire les effets du calcaire tu peux déjà diminuer la température sur le thermostat du chauffe-eau pour avoir une eau en sortie de l'appareil entre 60 et 65°C, si ce n'est déjà fait.
A noter que 3 ans c'est bien la preuve que ton eau est très dure !
Ah ! ces Parisiens et leur sous-sol calcaire....
A part ça il ne reste que l'adoucisseur si le TH (titre hydrotimétrique) de l'eau est supérieur à 35°f (degrés français). L'info se trouve en général soit en mairie, soit chez le fournisseur d'eau.
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
05/04/2018 à 17h54
05/04/2018 à 17h54
Disons que l'entretien est à ma charge...
Mais après que comprend réellement cet entretien? Confus
Je ne vois que le détartrage de proposer chez tous les plombiers que je contacte.
Entretien/ détartrage, le détartrage fait partie de l'entretien, non? Mouais...
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
07/04/2018 à 14h41
07/04/2018 à 14h41
Bon... j'ai fait appel à un plombier
Il a fait l'entretien de mon ballon+retirer le tartre qui bouchait la sortie de l'eau chaude+changement du groupe de sécurité+ changement de tous les joints.
Tout est nickel, j'ai retrouvé un débit digne de ce nom sauf que...
Maintenant mon ballon fuit légèrement en dessous...
J'ai coupé le courant et j'ai ouvert le couvercle pour voir un peu, pas de fuite apparente mais beaucoup de condensation partout dans le couvercle Confus
C'est quoi le problème cette fois? Quand ça veut pas...
07/04/2018 à 15h17
07/04/2018 à 15h17
Il faudrait que tu vérifies s'il n'y a pas de fuite autour du joint de bride (là où l'on voit les boulons de serrage) lorsque le cumulus est en chauffe. S'il y a fuite à ce niveau ou aux abords il faut faire revenir le plombier...!
S'il n'y a aucune fuite c'est un problème de condensation lié à la remise en chauffe après travaux dans un environnement un peu frais. Une fois la température de fonctionnement du cumulus revenue il ne devrait plus y avoir de souci de condensation, si c'est bien de ça qu'il s'agit.
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
07/04/2018 à 16h34
07/04/2018 à 16h34
Effectivement il y a bien une fuite au niveau du joint de bride... (je n'arrive pas à mettre de photo...)
Il s'y est pourtant repris à 2 fois pour le mettre... Yeux au ciel
Autre petite question le groupe de sécurité neuf coule par à coup ( pas seulement quelques gouttes ) toutes les 10/15 sec malgré un réducteur de pression neuf lui aussi, simple problème de réglage?
07/04/2018 à 19h18
07/04/2018 à 19h18
Si le joint de bride fuit c'est parce qu'il n'a pas été monté correctement. Mauvais nettoyage des surfaces et / ou serrage non conforme des boulons. Le serrage doit être progressif et toujours sur deux boulons opposés pour ne pas déformer la bride.
A noter qu'un serrage trop important peut déformer la bride et écraser irrégulièrement le joint au niveau des boulons.
Quelle que soit la cause c'est à ton plombier d'assurer le SAV... Ca tourne pas rond là-dedans
Quant au groupe de sécurité il est normal qu'il fasse un goutte à goutte pendant la période de chauffe. Quand l'eau est à température et que la pression interne du ballon est stabilisée (plusieurs minutes après la chauffe) le goutte à goutte doit cesser.
Il n'y a rien à régler sur un groupe de sécurité. Il faut juste que la pression d'entrée d'eau froide soit de préférence comprise entre 3 et 3,5 bars. Plus la pression d'entrée est forte et plus rapidement le groupe (taré à 7 bars) laissera échapper de l'eau dès la montée en température.
Rappel: quand on chauffe de l'eau elle dilate...
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
07/04/2018 à 19h28
07/04/2018 à 19h28
Merci pour ces éclaircissements Top !
Pour le réglage, je pensais plutôt au réglage du réducteur de pression que j'ai juste avant le groupe de sécurité.
Si mon groupe de sécurité coule toutes les 2/3sec ( filet d'eau ), s'agit il d'un problème de réglage sur réducteur de pression? Sourire
07/04/2018 à 19h29
07/04/2018 à 19h29
Si mon groupe de sécurité coule toutes les 10/15sec ( filet d'eau ) pendant la période de chauffe, s'agit il d'un problème de réglage sur réducteur de pression? Sourire
La réponse est juste au-dessus..! Relire le message précédent.
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
07/04/2018 à 19h42
07/04/2018 à 19h42
Je crois que je ne comprends pas tout T\'es sûr ?
Avec le réducteur de pression, il ne devrait pas y avoir ce filet d'eau qui coule au niveau du groupe de sécurité Confus
Un goutte à goutte, je comprendrais mais là c'est beaucoup + T\'es sûr ?
Ca ne faisait pas ça avant T\'es sûr ?
07/04/2018 à 19h49
07/04/2018 à 19h49
Un goutte à goutte, je comprendrais mais là c'est beaucoup + T\'es sûr ?..
C'est pourtant simple ! Si le réducteur est réglé comme préconisé plus avant et qu'il n'y a pas d'impuretés sur le siège de la soupape du groupe, rien ne doit couler hors chauffe.
Tu peux tenter de manœuvrer deux ou trois fois le volant de la soupape en espérant que ça nettoie le siège. Si ça ne s'améliore pas, même punition pour le plombier de service..! Retour avec la caisse à outil !!
Remarque:
Pour éviter un dépôt de calcaire sur le siège il est recommandé de monter un groupe de sécurité avec siège inox.
Par galie
avatar - galie
Message(s) : 12
07/04/2018 à 20h33
07/04/2018 à 20h33
Justement, comme vérifier qu'il est bien réglé? Confus
Autre question sûrement bête mais je la tente quand même... le réglage de la température au niveau du ballon peut il aussi être une des causes de l'écoulement du GS? ( la mollette de réglage est poussée au maximum sur le mien )
Visiteurs non identifiés : 259
