HELP Cumulus/Chauffe eau qui fuit par le dessous
Par varannes
avatar - varannes
17/08/2009 à 09h55
17/08/2009 à 09h55
Mon Cumulus/Chauffe eau de 200 l fuit par le dessous. (voir photo). D'après vous il est HS ? J'ai éteint le dijoncteur et je voudrais procéder à une vidande. Je vois bien où arrêter l'eau froide qui rentre, mais je n'ai pas de vanne de vidange apparemment. Suffit-il d'ouvrir un robinet d'eau chaude ? Comment savoir si le cumulus est HS ou si c'est par ex un joint qu'il faudrait changer ? J'ai 32 ans, je suis une femme, seule avec ce chauffe eau de 200 l qui me joue des tours, avis aux bonnes âmes Tire la langue
17/08/2009 à 17h08
17/08/2009 à 17h08
Pour dire c'est foutu ou juste un joint a changer, faudrait voir, limite une photo.
Pour vidanger le chauffe eau c'est soit une manette que l'on tire soit une tête ronde que l'on tourne juste a côté du robinet qui ferme l'eau, on appelle l'ensemble "groupe de sécurité" en espérant que dessous il y est un tuyau de vidange
PS. y a pas de photo, attention la photo doit faire moins de 1 mo ou passer par un hébergeur
Visiteurs non identifiés : 19
