Help raccords WC sans collage ?
Par sizzurp
avatar - sizzurp
11/05/2020 à 23h27
11/05/2020 à 23h27
Bonsoir à tous et à toutes, j'ai eu pas mal de soucis avec une évacuation wc qui n'avait que trop peu de pente. Malgré le changement de Pipe, de l'eau stagnait et ruisselais entre le joint d'évacuation et la porcelaine de sortie. J'ai donc découper plus ou moins proprement à la base du sol. J'ai aussi tenter de sortir le morceau de PVC 100 emboîté, rien à faire, si je force il casse et si je chauffe ça fragilise le pvc dans le sol. Voici une image : https://www.casimages.com/i/200511112056545001.jpg.html J'aimerai donc faire une évacuation propre, mais sans tout coller, car je compte refaire entièrement la pièce et changer de toilette pour un plus moderne ( d'ici 1-2 an max ). Je sais d'hors et déjà que je vais devoir coller un manchon de réparation pour repartir sur une base saine. c'est la suite ou je suis bloqué et ne sais pas quoi faire. La sortie du wc se trouve à 36 cm sur la droite , et à 18,5 de hauteur du sol ( centre de la sortie ) : https://www.casimages.com/i/200511113442921766.jpg.html Si ça se peut aider, je dispose déjà d'une pipe extensible : https://www.casimages.com/i/20051111371357113.jpg.html Ce qui me viens en tête c'est coller un manchon de réparation, coude 67° vers la droite puis Pipe extensible au wc.Quid de la colle ? Tututut ! Merci d'avoir pris le temps de m'aider Grand sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/05/2020 à 08h41
12/05/2020 à 08h41
il serait bien d'enlever le PVC que tu as coupé qui semble être la partie mâle , ainsi tu récupérais la partie femelle scellée dans le sol pour repartir sur une bonne base.
Il faut agir avec grande minutie et prendre son temps, le PVC est certainement cassant
J'ai déjà fait ce genre de manip en découpant des bandes verticales à la lame de scie à métaux , sans attaquer la partie femelle, et en les décollant une à une en faisant très doucement et légèrement levier mais attention, plus le PVC est ancien, plus le risque de casser nécessite d'y aller avec précaution.
ensuite ponçage léger pour enlever les résidus de colle et c'est reparti.
les plombiers du forum ont peut être d'autres astuces ?
cordialement
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/05/2020 à 16h48
12/05/2020 à 16h48
Je plussoie vigoureusement ! avec ce qui est préconisé par le+bo, je l'ai fait il y a qq années. Je ne voulais pas non plus faire un collage définitif, et j'ai fait l’étanchéité avec du silicone. Sans problèmes depuis.
Par contre, si possible pour la pipe, prendre plutôt du Nicoll, la qualité du joint caoutchouc n'est pas comparable.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
12/05/2020 à 17h52
12/05/2020 à 17h52
Sans faire de pub voir youtube " Remplacer un WC standard par un Suspendu - Partie 1 - Tuto plomberie - LJVS"
tout et expliquer pour recuperer un raccord.
Par sizzurp
avatar - sizzurp
13/05/2020 à 01h08
13/05/2020 à 01h08
Après avoir écouter vos conseils, suer et procéder avec précaution, voila ou j'en suis : https://www.casimages.com/i/200513010215565449.jpg.html ( le pvc blanc c'est pour que le pvc femelle reprenne sa forme ) J'ai réussi à enlever le morceau vieux de 18 ans qui était vachement bien coller. je viens de constater que je dois mettre directement un coude en sortie de sol de 87°, sinon la hauteur dépasse la sortie du wc donc pas d'écoulement en pente, ou une autre solution identique. voici un shema grossier du travail à faire : https://www.casimages.com/i/200513011459653186.jpg.html Des idées pour la suite sans Fixer une partie pour le futur ? ( de préférence la base au sol vertical Cool ) Merci encore pour votre aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/05/2020 à 08h11
13/05/2020 à 08h11
Ben super ! Bravo le plus ch...t est fait , reste à te faire un montage à blanc en positionnant tes éléments (tu peux faire des repères de position au crayon, cela peut aider)
Perso je colle mais si tu veux pouvoir démonter, d'autres mettent du silicone, à toi de voir. (voir conseil de Gebu Sourire)
Plutôt qu'un coude , tu peux garder un accès pour déboucher avec un T soit à 67 soit à 87 avec un bouchon à visser, un peu moins esthétique mais oh combien utile (j'ai béni plusieurs fois celui qui m'avait donné ce conseil) !
Exemple de T
cordialement
Le + Bo F
Par sizzurp
avatar - sizzurp
13/05/2020 à 15h49
13/05/2020 à 15h49
Yes merci pour ton aide ! tu parle d'un tampon de visite à coller au dessus du T ? Pour le silicone tu le met comme pour la colle pvc, dedans ? ou tu fais un cordon autour des rainures ou l'air peut passer ? car j'ai pas d'accès derrière, l'évacuation au sol est collé au mur Mouais... ou j'ai penser à un collier de serrage ça peut le faire ? vu que c'est vertical devrait pas y avoir de fuite sauf bouchon. reste la question des odeurs, est ce que ça passera ?... merci encore
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/05/2020 à 21h19
13/05/2020 à 21h19
Par exemple
Tampon
j'avoue jamais fait au silicone, je colle tout !
mais je dirais joint tout autour après emmanchement des éléments , tu vas bien arriver à passer une bande ou un objet plat ou tu en mets un peu avant, il faut quand même une étanchéité correcte
Collier de serrage ? je vois pas trop le PVC pourrait casser ! ou j'ai pas compris l'idée .
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/05/2020 à 21h46
13/05/2020 à 21h46
Pour moi, les tuyaux emboîtes sur une dizaine de cm et un cordon de silicone autour. Ça n'a pas bougé. A faire en dernier bien sur.
Visiteurs non identifiés : 46
