Impossible de visser bouton poussoir toilette
Par B0wzZzer
avatar - B0wzZzer
21/09/2015 à 17h22
21/09/2015 à 17h22
Bonjour, Je vous contacte car je n'arrive pas à visser le bouton poussoir des toilettes. Je l'ai dévissé hier car il y avait une fuite permanente de la chasse d'eau. Depuis, impossible de le revisser, ça tourne dans le vide. J'ai l'impression que la tige ne monte pas assez haut. Ci-joint des photos du mécanisme. (PS : le robinet d'eau est ouvert, j'ai essayé de le tourner pour le fermer, impossible de le tourner, il semble bloquer. Est-ce risqué de forcer ?) Je vous remercie par avance.
21/09/2015 à 18h14
21/09/2015 à 18h14
Il faut que le couvercle repose bien sur le réservoir, éventuellement tirer sur la tige filtée en plastique pendant le vissage et tout reprendra sa place ensuite.
Avant de forçer sur le robinet d'arrêt, s'assurer qu'il est possible de fermer l'eau au général, ensuite il est possible de décoller le robinet 1/4 de tour en forçant un peu avec une pince ou autre outil similaire.
Par B0wzZzer
avatar - B0wzZzer
21/09/2015 à 18h41
21/09/2015 à 18h41
Merci pour votre réponse. J'ai essayé de tirer dessus mais ça ne fonctionne pas, elle ne semble pas monter assez haut. Est-ce normal que la tige descende si bas ? (voir photos).
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/09/2015 à 18h56
21/09/2015 à 18h56
J'ai le même système, il faut remonter au maximum la tige centrale, la maintenir entre deux doigts tout en remettant en partie le couvercle et visser le bouton sans laisser retomber cette tige. Ce n'est pas très facile, mais on y arrive. Grand sourire
Par B0wzZzer
avatar - B0wzZzer
21/09/2015 à 18h59
21/09/2015 à 18h59
Je vais réessayer merci ! Pour ce qui est du robinet pour arrêter l'eau c'est OK.
Par B0wzZzer
avatar - B0wzZzer
21/09/2015 à 19h08
21/09/2015 à 19h08
Merci beaucoup ! J'ai réussi en maintenant la tige avec une petite clé anglaise (l'épaisseur de la main ne permettait pas de visser). C'était pas évident mais j'en suis venu à bout ! Merci encore Top !
21/09/2015 à 21h36
21/09/2015 à 21h36
Merci pour le retour Top !
Membre(s) : Phosphènes
Visiteurs non identifiés : 98
