Merci kriske
-Dois je prendre une station double (avec filtre antisédiment ET antitartre) ou juste une seule avec filtre chimique antitartre ? oui, il vaut mieux
-Avec un limiteur de pression installé en amont + le filtre, vais-je perdre de la pression d'eau chaude ?
le réducteur devrait venir à la suite du clapet antiretour (chez moi il est avant ) la pression recommandée est généralement 3 bars, donc cela devrait le faire
Et dernière question: si j'ai bien compris, en montant ce système juste pour la chaudière, je n'aurais que l'eau chaude/tiède sans tartre mais l'eau froide ne sera pas traitée, c'est ça ?
cela ne fonctionne que sur le circuit où c'est installé, dans votre cas il faudrait installer le filtre a un autre endroit, c'est un peu plus compliqué, je vais essayé de faire un nouveau schéma
Encore merci pour vos précieux conseils
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
