Installation chauffage et eau courante en PPR
Par runo
avatar - runo
01/10/2011 à 17h49
01/10/2011 à 17h49
Bonjour à tous, J'aménage mes combles et je souhaite réaliser mon installation chauffage / eau courante moi-même (6 radiateurs, douche, WC, lavabo). Le reste de l'installation existante est en cuivre. Mais j'aimerais utiliser du PPR. J'ai vu sur le net des démonstrations de soudure mais toujours sur "table" et cela paraît simple. Je m'interroge sur la manière de faire ces soudures en situation délicate : les tuyaus devant passer dans les rails pour placos, comment procéder pour souder les manchons dans les angles par exemple ? Y a-t-il des précautions à prendre pour ne pas endommager mon isolant (du métisse dans mon cas) ? Je suis également preneur de tout retour d'expérience sur le PPR et de vos astuces éventuelles ! Merci d'avance et bonne journée.
02/10/2011 à 00h39
02/10/2011 à 00h39
Bonjour, runo, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je ne connaissais pas, cela a l'air pas mal ... sauf qu'il s'agit de tubes rigides, de longueur 2m. Donc pas très adapté pour une installation cachée (vides de construction, encastrement), où du PER sera plus pratique, de même que du cuivre recuit (sous gaine ou prégainé).
Diamètre minimum 20mm : dommage aussi ...
Par runo
avatar - runo
02/10/2011 à 14h19
02/10/2011 à 14h19
Merci GrainDsel pour la réponse. Oui effectivement le PPR est rigide et tu sembles confirmer mon inquiétude... Ce qui m'inquiète par contre avec le PER c'est le sertissage. Je sais qu'on peut louer des pinces hydro-électriques mais ça reste cher la location. Est-ce que les pinces manuelles sont efficaces ? Je supposes que je vais trouver beaucoup d'infos sur le PER sur le forum. Donc je vais étudier la question... Merci encore. Si d'autres ont des retours sur le PPR n'hésitez pas !
Visiteurs non identifiés : 44
