installation différents diamètres
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
31/05/2020 à 16h27
31/05/2020 à 16h27
Bonjour, je dispose d'un tuyau 25mm de diamètre longueur 5m, d'un raccord métallique (qui traverse un mur 40cm) de diamètre 15 mm, et un autre tuyau 25mm 5 m.
Ma question est la suivante, est-ce que le débit est perturbé par le petit diamètre? ou pas (je me casse la tête depuis un moment, trop d formule sur le net, et peu de solution).
Est-ce que le petit diamètre joue le role d'un réducteur de pression?
Merci pour vos réponses
edit 40cm au lieu de 40mm
31/05/2020 à 17h26
31/05/2020 à 17h26
pasric a écrit :
..est-ce que le débit est perturbé par le petit diamètre? ou pas (je me casse la tête depuis un moment, trop d formule sur le net, et peu de solution).
Est-ce que le petit diamètre joue le role d'un réducteur de pression?..
Le débit final ne sera jamais supérieur à la plus petite section.. Ca tourne pas rond là-dedans Ça signifie que toute réduction de diamètre sur une conduite aura obligatoirement une influence sur sa capacité à faire circuler le volume d'eau initial.
D'autre part, le fait de réduire une section de tube (pincer le bout d'un tuyau par exemple) produit une accélération du jet mais en aucune manière une réduction ou une augmentation de pression. Ce phénomène se produira aussi dans ta tuyauterie mais sera concentré juste après la réduction de section du tuyau amont.
En résumé, si tu veux avoir une installation qui fonctionne bien (et sans bruit lors de soutirages) il vaut mieux que ton alimentation soit au même diamètre sur toute sa longueur, jusqu'à une nourrice au moins.
Visiteurs non identifiés : 28
