installation lave vaisselle machine a laver
Par everclear
avatar - everclear
Message(s) : 6
10/03/2012 à 08h11
10/03/2012 à 08h11
Bonjour les bricoleurs, Je viens vers vous car j'aime bricoler mais je n'y connais pas grand chose, je m'y met petit à petit. Toujours est il que j'ai un lave vaisselle a installer dans ma cuisine en plus du lave linge. Je n'ai qu'un gros tuyau d'évacuation et un robinet d'arrivée d'eau, tous 2 à 1m d'une machine mais à 2m de l'autre machine. Je n'ai pas encore décidé quelle machine mettre où ? Y a t il une préférence entre le LV et le LL pour y mettre une rallonge d'évacuation et rallonge de tuyau d'arrivée d'eau ? Pour l'arrivée d'eau j'ai acheté un dédoubleur. ça c'est ok. Mais je n'ai que 14 cm au dessus de mon tuyau d'évacuation donc ce sera trop juste pour y placer un dédoubleur d'évacuation. Mais j'ai une espèce d'entrée sur l'évacuation de l"évier. Est ce que je peux l'utiliser pour une des machines ? D'autre part il est plein je ne sais pas comment soit le couper soit devisser l'embout et comment raccorder avec le tuyau d'évacuation (j'ai entendu parler de collier de serrage mais je ne comprend pas trop le collier de serrage) Bref voilà on part de loin !!! Merci de votre aide PS : je vous joins une photo de mon installation sous évier.
10/03/2012 à 09h45
10/03/2012 à 09h45
À Priori il y a tout ce qu'il faut pour alimenter et vidanger vos machines sans problème! Pour ce qui est des rallonges d'évacuation en particulier, il faut éviter dans la mesure du possible qu'elles n'excèdent pas 3,00ml de longueur, ceci pour des raisons de bon fonctionnement et que le tuyau ne soit pas plié sur son parcours. Si vous vous servez du "téton" ou embout de vidange en question, il faudra effectivement maintenir le tuyau par un collier genre serflex ou similaire et en évitant de serrer à mort! Pour l'alimentation il existe effectivement aussi des rallonges.
Pas de préférence particulière, disons que le LL nécessite impérativement un bon débit pour un meilleur remplissage et une meilleure répartition des produits lessiviels à partir des boites ou compartiments à produits intégrés.
Par dédoubleur, je suppose qu'il s'agit d'un T ou d'un Y raccordé sur le robinet existant sous l'évier. !...
10/03/2012 à 10h40
10/03/2012 à 10h40
Je plussoie vigoureusement ! avec l'éxélent dédé pour {attention aux chevilles } son explication ,mais pour ce qui est de l'alimentation en eau il existe maintenant des robinet double que l'on met à la place du simple ,vous demontez le robinet et vous vissez le double à la place ,car il faut avoir un robinet de fermeture par appareil pour pouvoir isoler l'un quand l'autre a un soucis ,sinon vous condamnez les deux .Si vous ne trouvez pas ce principe prenez des raccords pour faire ce principe.
A+.
Par everclear
avatar - everclear
Message(s) : 6
10/03/2012 à 15h03
10/03/2012 à 15h03
Merci pour vos réponses rapides. J avais déjà acheté le dedoubleur en y en PVC. Mais si les 2 machines sont condamnés en cas de soucis ce nest pas très grave. Au pire je retirerai le Y pour y mettre que la machine qui fonctionne. Pour le petit embout je me sens pas de faire ça donc je serais plus pour ajouter un entonnoir d évacuation mais y a t il une hauteur minimum à respecter ou est ce que je peux couper le tuyau d évacuation pour y avoir la place de mettre l entonnoir ?
10/03/2012 à 15h14
10/03/2012 à 15h14
65 cm minimum du sol pour éviter tous problème de siphonnage permanent à la première vidange. Effectivement l'entonnoir double est une bonne solution quand on à la place pour recevoir les deux crosses.
Par everclear
avatar - everclear
Message(s) : 6
15/03/2012 à 11h22
15/03/2012 à 11h22
Bonjour, Résultat des courses : J'ai mis un Y en PVC pour doubler l'arrivée d'eau =>> quand j'allume le robinet l'eau coule sur le Y par dessous l'écrou fixé sur mon robinet, j'ai changé de joint j'ai mis un joint fibre, rien ne change. J'ai mis un entonnoir pour doubler l'évacuation d'eau : lors de la vidange de lave vaisselle, de l'eau suinte à la base de l'entonnoir.... J'ai mis une rallonge d'évacuation et un cable d'arrivée d'eau de 2,5m pour le lave vaisselle. Fin du cycle du lave vaisselle tout beau tout neuf avec un cycle de séchage, il reste bcp d'eau dans le lave vaisselle la vaisselle n'est pas sèche ... Je crois bien que j'ai donc échoué Triste des solutions ?
15/03/2012 à 12h19
15/03/2012 à 12h19
Il faut bien mettre un joint fibre rouge et un seul serré modérément et non pas un noir en caoutchouc! est-ce bien le cas? Par ailleurs, il est possible que le Y ne supporte pas le poids des flexibles d'alimentations trop de déport, il serait peut-être préférable d'opter pour le robinet double suggéré par notre pro et bien aimé mimi!
là, difficile de dire sans être sur place!... ou mauvais collage probable!
2,50m de tuyaux cela reste pourtant raisonnable mais bien vérifier qu'il n'est en aucun cas plié même à peine sur son parcours! Il est vrais aussi que selon les machines, les modèles notamment d'entrée de gamme ne sont pas équipés de pompe des plus performantes, on a donc aucun droit à l'erreur!... que précise entre autre la notice d'installation?...
Par everclear
avatar - everclear
Message(s) : 6
15/03/2012 à 13h07
15/03/2012 à 13h07
Merci !! oui le joint fournit avec le Y etait en caoutchouc mais voyant que ça fuiait j'ai acheté un en fibre rouge peut être ai-je trop serré ? sinon pour le robinet double il faudrait que j'achete ça : https://www.bricodepot.fr/toulon/node/476701 et ça : Pour l'évacuation, je vais essayer de vérifier le chemin du tuyau d'évacuation. Et sinon pour l'entonnoir j'ai vu qu'il existait cela est ce que ça pourrait fonctionner ? https://www.castorama.fr/store/Tube-pate-detancheite-raccord-plastique-20-ml-PRDm514600.html?navAction=jump&isSearchResult=true Est ce que je peux la mettre a la jointure entre les 2 pour récupérer le coup ?
Par everclear
avatar - everclear
Message(s) : 6
15/03/2012 à 13h15
15/03/2012 à 13h15
A non c'est ça que j'avais vu surtout :
15/03/2012 à 14h33
15/03/2012 à 14h33
Oui, c'est ce genre là ou éventuellement celui là même principe:
Là, je dirais que c'est le plus important à régler, avant même de finir de résoudre le montage de la robinetterie d'alimentation!...Je ne dirais pas que c'est le plus inquiétant mais il faut absolument trouver la raison du souci! Ca tourne pas rond là-dedans
Quand à la pâte GEB en question elle sert uniquement à l'étancheïté des raccords avec ou sans filasse sans joint plat (fibre) donc, désolé mais je ne comprend pas bien le montage de votre entonnoir (double) d'évacuation!...
La pâte pattex (époxy) peu permettre de colmater des fuites, bien malaxé et mise en oeuvre, elle durci comme de la pierre une fois définitivement sèche!...
Par everclear
avatar - everclear
Message(s) : 6
16/03/2012 à 21h09
16/03/2012 à 21h09
le tuyau remontait tout de suite après sa sortie en bas de la machine, j'ai changé le chemin. par contre j'ai l'impression de pas avoir de chance ... J'ai acheté une applique chromé et un robinet double, j'ai bien fixé l'applique mais les robinets se retrouvent tête en bas Triste Triste Triste Je partais avec bcp de motivation je finis pas me dire que ça n'est pas pour moi car j'en fait des cauchemars la nuit Triste Triste Triste
16/03/2012 à 22h09
16/03/2012 à 22h09
Vous avez probablement fait un tour de trop au vissage, il est possible de rétablir en compensant par un second joint fibre qui devrait permettre de parvenir à la bonne position, sinon, procéder mais sans joint fibre par vissage, à l'aide de filasse enduite de pâte à joint GEB puis ajuster à la bonne position, il existe également une pâte sans filasse chez GEB plus facile à mettre en oeuvre, on enduit, on visse toujours jusqu'à la bonne position et on laisse sécher...
Et oui, on ne s'improvise pas plombier comme ça!...mais rien de bien sorcier en général!... Non juste un peu de logique et de patience Rigole
Courage, ça devient bon Oui Rigole
Visiteurs non identifiés : 42
