installation wc oké mais ne coule pas correctement
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
08/09/2013 à 13h42
08/09/2013 à 13h42
Bonjour au forum,
je me suis lancé ce matin dans le remplacement d'un mécanisme de wc de ce type :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mecanisme-wc-complet-e129348
excepté les couleurs, cela semble être le même.
Tout s'est bien passé sauf que lorsque j'appuie au final sur la petite chasse ou la grande, j'ai quasiment pas de volume d'eau chassé.
J'ai eu beau tourner la vis de réglage du robinet flotteur au mini ou maxi pour la grande chasse + faire coulisser le curseur sur le mécanisme de 1 à 18 pour la petite chasse mais cela ne change rien...
Lorsque j'appuie sur le bouton (petite chasse ou grande chasse) le bouton est "difficile" a s'enfoncer et revient très (trop) rapidement ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas d'eau libéré.
Merci par avance pour votre aide
08/09/2013 à 16h06
08/09/2013 à 16h06
Salut Freddy,
Ce n'est pas sur le réglage du robinet flotteur qu'il faut jouer mais sur le mécanisme central de chasse. Tu règles d'abord le niveau haut de remplissage du réservoir à environ 2 centimètres au-dessous du trop-plein et tu n'y touche plus.
Pour le réglage 3 / 6 litres, il faut régler la hauteur de vidage (petite chasse) à l'aide de la vis jaune (sur la photo) et sur le volet coulissant jaune en bas du mécanisme.
Normalement tout est indiqué sur la notice de montage... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
08/09/2013 à 16h25
08/09/2013 à 16h25
bonjour brico et merci pour ces infos:
concernant les 2 cm au dessous du trop plein, la doc précise ceci :"le niveau d'eau maxi doit se trouver 2 cm en dessous du tube de surverse (ce que tu appelles trop plein ici certainement).
Dans mon cas, en pratique, l'eau est à plus de 5 cm en dessous du haut du tube mais, concernant le chapitre "préparation du mécanisme", ayant plus de 35 cm entre le dessus du couvercle et le fond du réservoir, je n'ai pas couper la surverse comme indiqué ds la doc.
Pour la petite chasse, j'ai en fait un curseur (au lieu d'une vis) que j'ai fais coulissé dans les 2 sens mais cela ne change rien.
J'ai également jouer sur l'obturateur comme indiqué sur la doc (volet coulissant jaune ici) mais idem, rien ne se passe.
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/09/2013 à 21h47
08/09/2013 à 21h47
hello .
je crois que le flexible n est pas bien accrocher dans le logement essaie de voir sans le couvercle de la chasse et la tu seras fixer .
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
09/09/2013 à 20h18
09/09/2013 à 20h18
bonsoir eureka,
lorsque tu parles de flexible, tu parles du cable qui va du bouton au mécanisme?
Cdlt
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
12/09/2013 à 21h47
12/09/2013 à 21h47
bonsoir,
est ce que qqle un aurait une idée concernant mon problème car j'ai beau retiré puis remettre le cable, cela ne change pas grd chose pour ne pas dire rien ?
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 19h51
16/09/2013 à 19h51
soir tout a fait eessaie sans le couvercle de la chasse tu verras de visu
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
23/09/2013 à 20h48
23/09/2013 à 20h48
La grande chasse semble fonctionner correctement mais la petite chasse ne fonctionne que lorsque l'on laisse les doigts appuyés sur le bouton.
Si qqle un avait une idée, je l'en remrcie par avance.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 258
