J'envisage de rénover ma salle de bains, en appartement : une banquette technique serait montée à mi-hauteur du mur du fond (pour cacher les canalisations), le lavabo étant situé sur ma gauche et le WC suspendu étant situé sur ma droite.
Le problème est que l'évacuation PVC du WC suspendu doit se diriger vers la gauche (vers la colonne d'eaux vannes), alors que l'évacuation du lavabo doit se diriger vers la droite (vers la colonne d'eaux usées) : autrement dit l'évacuation du WC et l'évacuation du lavabo devraient "se croiser" à l'intérieur de la banquette technique : est-ce faisable ?
Cela impliquerait que l'évacuation PVC du lavabo traverse de part en part le bâti-support du WC : est-ce envisageable ?
Difficile de comprendre sans photos , mais si vous ne touchez pas à la structure du bâti-support et aux autres tuyaux pourquoi pas .
Merci pour votre réponse. Pour faciliter la compréhension, je mets ci joint un croquis de la salle de bains, et un schéma de bâti support de WC : je ne vois pas bien où faire passer mon évacuation de lavabo ?
A mon sens le plus simple est de faire passer l'évacuation du lavabo au dessus de l'évacuation des WC. Le mieux est de viser en hauteur la zone entre la pipe des WC et les pates de fixation. Pour la profondeur il devrait y avoir assez d'espace entre le mur et l'arrière du tuyau de chasse d'eau. Si c'est trop juste, les fixations de bâtis étant réglables, vous pouvez écarter le bâti du mur jusqu'à ce qu'un tuyau de 40 passe.
Effectivement ça semble être une solution judicieuse, c'est ce que je vais faire.
Encore merci pour vos conseils.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 267
