Lave-linge : fuite par le bouchon de vidange
Par Oli78
avatar - Oli78
13/03/2017 à 10h15
13/03/2017 à 10h15
Bonjour à tous, Petit nouveau ici, je vais essayer de vous expliquer mon problème. J'ai un lave linge de marque Proline, référence PFL 105W-F2 (date d'achat Janvier 2014). J'ai remarqué ce week-end qu'il y avait une fuite au niveau du bouchon de vidange. J'ai donc ouvert ce bouchon, vidé l'eau et vérifié qu'il n'y avait rien qui encombré le filtre (pièce ou autre) mais ça continue à couler. Dans un premier temps je me suis dis que j'avais mal remis le bouchon donc j'ai réessayé de le remettre mais non, un petit filet d'eau continue de couler en bas du bouchon. Plusieurs serpillères plus tard, je décide de regarder un tuto sur le net qui indique de débrancher la machine puis d'essayer de faire tourner mécaniquement l'hélice. Sur la vidéo ça semble fluide, l'hélice à l'air de tourner assez facilement, c'est pas tellement le cas chez moi, il faut que je force un peu. Du coup j'ai trois questions : - est-ce que si je rajoute du téflon autour du filetage ça va suffire à stopper la fuite et garantir l'étanchéité ? - est-ce que le fait que l'hélice tourne "mal" mécaniquement indique qu'il faut changer la pompe de vidange ? J'ai vu que c'était dans les 40e tout de même et j'ai l'impression que ça dépasse mes compétences de bricolage - est-ce que vous avez une autre idée / conseil ? :-) Merci d'avance,
Message(s) : 19509
13/03/2017 à 19h36
13/03/2017 à 19h36
la pompe n'a rien à voir avec la fuite du joint filtre, faut essayer avec du téflon cela devrait fonctionner.
les pompes ont toutes un point "dur" (aimant permanent)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/03/2017 à 22h27
13/03/2017 à 22h27
salut tout les bouchon de filtre de lave linge ONT un joint pour faire l étanchéité et ont ne mets jamais du téflon si tu fais cela moi j appel cela du bricolage et non une réparation soit Top !
Message(s) : 19509
14/03/2017 à 12h40
14/03/2017 à 12h40
OUI, Ca tourne pas rond là-dedans c'est vrai mais on est sur quel site, ne serait ce pas par hasard un de bricolage!! Boulet
maintenant sait tu que l'on ne trouve pas que ce joint en pièce détachée c'est tout l'ensemble et les pièces proline "marque mal" s'i en ai, sont en général toutes difficiles à trouver, dans ce cas le téflon n'est il pas une meilleure solution que la fuite permanente voir le remplacement de la machine?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/03/2017 à 16h45
14/03/2017 à 16h45
bonjours mes amis
voici un lien qui va faire le bonheur de notre amis qui as le problème de fuite sur sont lave linge
en réponse pour ce qui est du bricolage pour cette fuite il peut aussi employer du de la pates d étanchéité
Par Oli78
avatar - Oli78
14/03/2017 à 16h46
14/03/2017 à 16h46
Ca marche au top avec le téflon, c'est peut-être temporaire mais je vois pas d'autres solutions pour le moment. Merci Sourire
Message(s) : 19509
14/03/2017 à 18h05
14/03/2017 à 18h05
Merci Sourire
ce n'est pas sur une machine que je l'ai fait mais sur un filtre d' un suppresseur, 3 mois pour avoir le joint et idem avec du téflon ça marche de puis 4 ans, j'ouvre ce filtre 3 fois l'an et jamais eu besoin de remettre du téflon.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/03/2017 à 21h39
14/03/2017 à 21h39
hello je suis très content pour li que cela est réparer Je plussoie vigoureusement !
Par Lullees
avatar - Lullees
29/03/2017 à 18h30
29/03/2017 à 18h30
eureka a écrit :
bonjours mes amis voici un lien qui va faire le bonheur de notre amis qui as le problème de fuite sur sont lave linge en réponse pour ce qui est du bricolage pour cette fuite il peut aussi employer du de la pates d étanchéité
Bonjour Même machine et même problème... je ne vois pas le lien dont vous parlez, pouvez-vous me le redonner ? Merci par avance ! Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4624
29/03/2017 à 18h37
29/03/2017 à 18h37
salut: c'est facile avec du téflon ( il y que lire ce qu'a marquer les3c19 )
Membre(s) : efred , Brico30
Visiteurs non identifiés : 98
