Mitigeur simple : je me fais ébouillanter !
Par lili16
avatar - lili16
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
19/08/2016 à 16h28
19/08/2016 à 16h28
J'ai un soucis récurrent avec le mitigeur de ma baignoire (j'imagine que c'est lui qui est en cause).
Impossible d'avoir de l'eau tiède et encore moins de l'eau froide, je n'ai que de l'eau très chaude, en tous cas beaucoup trop chaude pour une toilette agréable, et ce alors que le mitigeur est en position maximale pour avoir de l'eau froide.
J'ai d'abord pensé que le pb venait du limiteur de débit de mon pommeau de douche changé récemment, mais il s'est avéré que non, puisque je me fait toujours ébouillanter après l'avoir retiré.
(J'avais alors fait venir le plombier du syndic qui m'a été d'une inutilité remarquable mais qui avait noté une différence de température avec et sans limiteur de débit).
Je précise que j'ai un mitigeur simple dans la cuisine qui lui, marche parfaitement bien.
D'où pourrait venir le problème et que faire alors ? Faut il démonter le mitigeur ? le changer ? et surtout comment ?
Merci d'avance, photos du présumé fautif jointes.
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
19/08/2016 à 17h23
19/08/2016 à 17h23
salut, si ton mitigeur est une marque connue tu peut changer la cassette sinon mieux vaut le remplacer. il est souvent plus simple et mon onéreux d'en changer. il se peut que le calcaire est endommagé le mitigeur. il faut vérifier si les raccords ne sont pas soudés sous la baignoire car si c'est le cas cela va être plus compliqué voire même faire intervenir un plombier. sinon pas de soucis.
chef de chantier rénovation
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/08/2016 à 23h38
19/08/2016 à 23h38
surement un problème de cartouche la démonter et la laisser tremper
dans du vinaigre blanc
pour ce qui est de l'achat d'une nouvelle cartouche
vu l'ancienneté de ce mitigeur cela ne vaut pas
et de plus il faudrait la marque de celui ci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/08/2016 à 08h51
20/08/2016 à 08h51
vu le calcaire sur le mitigeur,la cartouche est hs.........soit vous la remplacer (si c est de la marque )soit vous remplacer le mitigeur
a+
Par lili16
avatar - lili16
Message(s) : 12
20/08/2016 à 10h05
20/08/2016 à 10h05
Merci à tous pour vos réponses.
Si je résume bien, sauf si je connais la marque du mitigeur, il est préférable de le changer.
Je suis locataire, et ce mitigeur était déjà là quand je suis arrivée, donc je n'ai absolument pas la marque.
Pour ce qui est de la cartouche/cassette dont vous parlez, est ce qu'elle se trouve dans la partie supérieure du mitigeur ?
Enfin pour les raccords soudés sous la baignoire...je vous joins une photo, qu'en pensez vous ?
Je crois que je vais suivre vos conseils et choisir la facilité, c'est à dire changer le mitigeur, si d'ailleurs vous avez de bons premier prix à me conseiller.
Par contre, je ne suis pas sûre, d'être cap de faire ça correctement, mais c'est un autre problème.
20/08/2016 à 10h06
20/08/2016 à 10h06
Ne pas hésiter ,changez le vue le prix actuel d'un mitigeur de bonne qualité ,cela reviendra moins cher qu'une cartouche que vous ne trouverez peut être pas .
20/08/2016 à 10h11
20/08/2016 à 10h11
Re.
Nos réponse se sont croisées ,si vous êtes que locataire ,voir avec le ou la propriétaire ,car normalement c'est à sa charge ,donc demandez leur .
Par lili16
avatar - lili16
Message(s) : 12
20/08/2016 à 11h04
20/08/2016 à 11h04
Merci beaucoup !
En effet en c'est à la charge du proprio et c'est un soulagement, car j'ai vu que pour un rapport/qualité prix correct il fallait mettre entre 100 et 135 € pour un mitigeur neuf, et j'étais à 2 doigts d' investir...
Cela dit, j'ai voulu faire un dernier test avant de contacter mon proprio: j'ai coupé l'eau chaude, et ouvert mon mitigeur sur l'eau froide, seul un maigre filet d'eau tiède sortait, le débit n'y était pas du tout.
Pensez vous que cela vienne toujours du mitgeur ou d'un autre pb de distribution ? (sachant que le débit était tout a fait normal au nveau du lavabo où c'est un robinet normal).
Merci encore
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2016 à 11h32
20/08/2016 à 11h32
salut ferme l arrivée d eaux au compteur et démonte l arrivée de l'eaux froide il est surement entartrer
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2016 à 11h40
20/08/2016 à 11h40
re hello j ai été trop vite pas vue les derniers poste mais avant de changer lorsque vous aurez déconnecter le flexible de l arrivée froide vous devrez essayer de faire revenir l eaux froide et la vous serez fixer .
car c est mathématique si vous avez un filet a l eaux froide c est que c est la ou ce situe le problème Roi
Par lili16
avatar - lili16
Message(s) : 12
20/08/2016 à 11h59
20/08/2016 à 11h59
Donc, si j'ai bien compris, je démonte l'arrivée d'eau froide sous la baignoire et je regarde si il est bouché ?
avez vous vu la photo ? a quoi correspond le gros truc en cuivre d'où sortent les flexibles ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
20/08/2016 à 15h05
20/08/2016 à 15h05
C'est un équilibreur de pression,il doit ètre défectueux,pour tester, le supprimer et mettre deux flexibles entre ceux du mitigeur et les écrous 15x21 coté cuivre!
Cordialement JMM
Par lili16
avatar - lili16
Message(s) : 12
20/08/2016 à 15h53
20/08/2016 à 15h53
Cordialement JMM
Aha ! Merci JMM, pour cette nouvelle piste. Dernière question car je ne m'y connais pas, mais que j'aimerais soumettre toutes les éventualités à mon proprio:
- est il possible qu'un flexible (celui d'eau froide donc) puisse s'entartrer ?
- Un équilibreur de pression n'est il pas justement conçu pour être insensible à l'entartrage ?
Dans toutes ces possibilités, est ce que ces réparations restent à la charge du propriétaire, qu'il s'agisse du flexible, du mitigeur ou de l'équilibreur ?
Merci, et bon we
20/08/2016 à 17h16
20/08/2016 à 17h16
Re.
Ne touchez à rien ,car votre propriétaire peut dire que c'est vous qui l'avait abîmé ,il ou elle ferra venir un plombier pour un devis ou feront les réparations eux même ,j'ai eu un appart en location et en cas de pépins l'agence vérifiait si s'était oui ou non à notre charge donc ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/08/2016 à 23h23
20/08/2016 à 23h23
d'accord avec mimi03
Par lili16
avatar - lili16
Message(s) : 12
22/08/2016 à 16h34
22/08/2016 à 16h34
Merci Mimi et mitigeur, je vais suivre vos conseils, je n'ai en plus aucune compétence pour bricoler de la plomberie.
Mon proprio est averti ! bon après midi Sourire
Visiteurs non identifiés : 290
