Mitigeur thermostatique électronique, quel produit choisir ?
avatar - michel38780
Message(s) : 10
21/12/2013 à 16h27
21/12/2013 à 16h27
Bonjour à tous Je suis à la recherche d'un robinet mural mitigeur thermostatique électronique'' J'ai fais différents sites mais je n'ai pas la réponse à ma question La plupart me parle du raccordement d'un seul tuyau d'arrivée ( eau mitigée?) Mais il me semble qu'il faut eau froide et eau chaude pour un robinet mitigeur thermostatique? Quelqu'un peut il me renseigner? Merci d'avance Michel
Michel
21/12/2013 à 22h40
21/12/2013 à 22h40
Si on ne mélange pas de l'eau chaude avec de l'eau froide ,il n'y aura pas d'eau mitigé ,donc il faut bien deux tubes ,c'est la tête qui change au lieux d'être manuel elle est électronique ,elle affiche le degré de température .
Message(s) : 10
22/12/2013 à 23h20
22/12/2013 à 23h20
Merci Mimi C'est ce que je pensais mais je ne trouve nulle part un mitigeur thermostatique électronique avec 2 tuyaux d'arrivée Ils ont tous une seule électrovanne 1voie qui commande l'arrivée d'eau Alors je me demande si cela existe en électronique? A+
Michel
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/12/2013 à 00h05
23/12/2013 à 00h05
que ce soit mural ou autres mitigeurs électroniques thermostatiques ont
toujours une arrivée eau froide et eau chaude
mais attention le prix
Message(s) : 10
23/12/2013 à 16h56
23/12/2013 à 16h56
Merci mitigeur Cela confirme ce que je pensais mais je n'en trouve pas Cordialement
Michel
23/12/2013 à 19h04
23/12/2013 à 19h04
Re.
Certains mitigeurs de marque ,ont eux la possibilité d'être équipé d'une tête électronique a la place de la normal ,mais comme le dit mitigeur gare au prix .pour un bas de gamme pour douche il faut mini 250 € et pour du bien 500 € entre les deux il y a du correct après c'est le fin du fin mais 1000 € .
Taper mitigeur thermostatique électronique et en cherchant on en trouve de toute sorte et à tout les prix .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
24/12/2013 à 09h25
24/12/2013 à 09h25
J'ai l'impression qu'il y a un malentendu.
Ce que l'on nomme généralement mitigeur thermostatique électronique n'est pas un mitigeur dont le réglage est géré électroniquement, mais un mitigeur thermostatique classique qui a en plus une fonction d'ouverture de l'eau sans contact par une cellule pilotant une électrovanne, d'où le terme électronique.
Par exemple :
Je confirme que sur ces appareils, il y a bien 2 arrivées d'eau (froide et chaude) comme on le voit sur l'image avec les 2 flexibles.
Message(s) : 10
24/12/2013 à 16h37
24/12/2013 à 16h37
Merci Cjupiter C'est bien comme cela que je l'entendais. J'ai a priori trouvé chez Presto avec la cellule suffisamment haute (pour vasque à poser) mais le réglage de temp est fait par une manette 6 positions. J'attends des éléments de Presto pour savoir comment se règle la temp Bonne fêtes de fin d'année
Michel
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/12/2013 à 17h17
24/12/2013 à 17h17
et alors il y a bien deux tuyaux
Message(s) : 10
26/12/2013 à 14h35
26/12/2013 à 14h35
Bonjour Cjupiter Oui il y a 2 tuyaux Bonne fêtes de fin d'annee
Michel
Visiteurs non identifiés : 1867
