mon chauffe eau fuit
Par gatsbinou
avatar - gatsbinou
23/03/2011 à 23h03
23/03/2011 à 23h03
Bonjour, Mon locataire me dit avoir une fuite d'eau au chauffe eau. Ci dessous le message l'agence qui s'occupe de la gérance : "Suite à l'appel de votre locataire nous informant que le chauffe-eau fuyait, nous avons mandaté une entreprise spécialisée pour qu'elle se rende sur place. Ils n'ont pas voulu intervenir car l'installation dans la pièce n'était pas en conformité. J'ai eu un peu de mal à avoir plus de précisions où plutôt d'explication sur ce problème, j'ai alors envoyé une autre entreprise et celle-ci m'informe que le problème vient du fait que la hotte est dans la même pièce que le chauffe-eau et dans ce cas la hotte doit être en recyclage interne et non pas raccordée comme c'est le cas, sur un conduit d'évacuation, car ça créé une dépression quand la chaudière est en marche. En résumé cette installation n'est pas autorisée, donc aucun chauffagiste n'intervient normalement dans ces conditions" Quelqu'un peut me dire si cette histoire de hotte serait bien à l'origine du chauffe eau qui goutte ou bien si ça n'a rien à voir ? merci à tous
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
23/03/2011 à 23h25
23/03/2011 à 23h25
bonsoir non ça n'a rien avoir et je confirme ce qui vous a été dit il est interdit de raccorder une hotte et un chauffe eau sur la meme évacuation,imaginez que le conduit se bouche pour une raison x les gaz brulés risquent ressortir par la hotte dans l'habitation je vous laisse imaginer la suite.il faut condamner le raccordement de la hotte et mettre un filtre style a charbon qui ne necessite pas d'evacuation voire faire une évacuation indépendante.et ensuite faire réparer votre chauffe eau.
24/03/2011 à 09h34
24/03/2011 à 09h34
Bonne explication de jigo ,la fuite n'a rien à voir avec la hotte .
Visiteurs non identifiés : 258
