Monter un adoucisseur + questions plomberies
Par Calebard
avatar - Calebard
Message(s) : 6
16/11/2013 à 00h22
16/11/2013 à 00h22
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de monter un adoucisseur et des questions me viennent à l'esprit étant donné que je suis novice dans la plomberie et que ça deviens le foin dans ce que je fais (fuites). Donc avec l'adoucisseur sont livrés des joints, sur la notice ils disent de serrer à la main (mettre les joints évidemment, ce sont des joints fibres). Pour assurer le coup j'ai serré fort et mis une filasse d'une marque qu’apparemment tous les plombier utilisent (ce n'est pas une filasse un fil blanc nouvelle génération tip top qu'ils disent). Bon, question bête donc mais question quand même: est-ce que je dois respecter le protocole et juste serrer à la main avec les joints fibres?? Je trouve pas ça rassurant mais peut-être que c'est le fait d'avoir du forcer avec la filasse qui m'a crée la fuite?! Où dois-je rajouter une filasse comme je l'ai fais. En tout, j'ai au moins 2 fuites, 1 au niveau du by pass et 1 au niveau de la sortie eau adoucie (sachant que je ne peux controler le passage dans l'adoucisseur car je dois attendre le technicien avant la mise en service (enfin est-ce ça ou je peux faire passer l'eau dans l'adoucisseur sans le mettre en route??) Bref voila, un peu perdu et désemparé par ces fuites, si vous pouvez me conseiller, merci beaucoup Sourire
16/11/2013 à 06h29
16/11/2013 à 06h29
peut être que votre fil blanc empêche la bague à serrer à la main de se serrer assez pour assurer l'étanchéité
le constructeur vous renseigne la marche à suivre, il faut donc la suivre
et seulement dans le cas où un souci se présente essayez d'intervenir pour le résoudre
je serais donc d'avis, de retirer votre joint fil blanc et de faire comme indiqué
quelle est la dureté de votre eau ? qu'est ce qui à motivé le choix de monter un tel appareillage ?
sachez que les régénérations vont vous coûter une surconsommation d'eau, plus le sel, etc ... il faut vraiment que l'eau soit très dure à la base pour devoir l'adoucir
Par Calebard
avatar - Calebard
Message(s) : 6
16/11/2013 à 08h03
16/11/2013 à 08h03
Bonjour. Ce qui à motivé mon choix c'est la peau extrêmement sèche de mon fils de 2 ans qui se gratte au sang malgré qu'on lui applique des pommades. La dureté de l'eau est de 36° environ d'après un test chimique (que nous avons fais nous même, nous avons préféré plutôt que demander à un commercial qui aurait pu nous mentir (test vendu en magasin fiable à +- 0.5). Nous savons que cela entraine des coûts et sur consommation d'eau, certes nous sommes économes et écolos et cela nous dérange mais la santé de notre enfant passe avant. Je vais tout re démonter (du moins, là où ça fuit) et tester sans cette filasse. Je vous tiens au courant. Ma dernière question porte sur le test de l'étanchéité générale, j'aimerais essayer de passer par l'adoucisseur avant la venue du technicien afin que tout soit prêt pour lorsqu'il arrivera, est-ce que je peux faire passer l'eau par celui-ci même si les réglages ne sont pas fait juste pour m'assurer que ça ne fuira pas de partout lorsqu'il viendra? Merci
16/11/2013 à 09h22
16/11/2013 à 09h22
Comme je l'ai dit souvent, coupler deux systèmes d'étanchéité (joint plat et joint sur le filetage, qu'il soit filasse et pâte à joints, ou ruban téflon, ou fil téflonné) est néfaste.
Si le système est à joints plats en néoprène, pas de problème. Si c'est des joints en fibre, ma recommandation est de toujours tremper (pas plus de quelques secondes) dans l'eau avant de le monter : ainsi il commence modérément à gonfler, le reste du gonflement se fera après la mise en eau, assurant ainsi l'étanchéité. Le vissage qui suit doit être ferme à la clé ou équivalent, mais pas exagéré.
16/11/2013 à 10h34
16/11/2013 à 10h34
je ne ferais rien avant l'arrivée du technicien, toute fausse manoeuvre pourrait vous faire perdre le bénéfice de la garantie
en eau à 36°Fr est dure, mais pas trop
après passage dans l'adoucisseur (résine je suppose) elle devrait être rabaissée autour de 14°C il ne faut pas descendre en dessous
êtes vous sur que ce qui votre fils ressent vient de la qualité de l'eau
moi même, nous arrivons en période hivernale et ma peau se couvre de squame désagréable au niveau du front, des sourcils et du nez, au printemps cela disparaît
mon eau n'a quand à elle pas changé
avez vous vu un dermatologue et expliqué le problème, c'est une idée à creuser,
mais je suis pas médecin, j'étais teinturier et les problèmes liés à l'eau je connais assez bien car c'était ma première matière première (tout comme pour le brasseur)
Par Calebard
avatar - Calebard
Message(s) : 6
16/11/2013 à 10h40
16/11/2013 à 10h40
J'édite mon message je n'avais pas vu la réponse précédente. D'accord, je vais ne laisser qu'un système d'étanchéité, merci pour vos conseils. Donc reste une question en suspend si vous pouvez y répondre? Pour ma part, j'ai ce problème aussi et ça viens de l'eau (dixit dermato) pour sa part, le rdv chez le dermato n'est que fin janvier, on en saura plus, plus tard mais le pédiatre semble émettre cette hypothèse. Merci pour vos réponses Sourire
16/11/2013 à 11h31
16/11/2013 à 11h31
je répépète : je ne laisserais rien passer avant le passage du technicien
question de garantie
LIRE
je trouve 7 trop bas, mais vous êtes chez vous et vous faite en connaissance de cause
Par Calebard
avatar - Calebard
Message(s) : 6
16/11/2013 à 13h41
16/11/2013 à 13h41
Oui, j'ai édité mon message précédent, je n'avais pas vu ta réponse qui a du apparaitre pendant que j'écrivais la mienne. J'ai lu le lien que tu m'as donné, j'en discuterais avec le technicien pour avoir son avis
16/11/2013 à 14h19
16/11/2013 à 14h19
le technicien suivra les consignes données par la firme qui l'emploi je suppose
Visiteurs non identifiés : 45
