J'étudie la possibilité de transpercer une cloison de 6cm de plâtre plein (année 1973) pour y faire passer un tube EC.
Que me faut-il ?
Une scie cloche de diamètre 25mm ? Un trépan ?
J'ai regardé un peu les boutiques en ligne, je ne trouve, dans un budget <15€, que des scies ou trépans pour une profondeur de 40mm max.
Qu'utilisez-vous pour transpercer des carreaux de plâtre plein de 6cm (et même 7cm de nos jours) ?
Je pensais le faire en traçant un cercle et en perçant plusieurs trous le long du tracé avec une petite mèche mais ça va être galère, non ?
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés.
Steve.
Je ne suis pas sûr que les carreaux de plâtre existaient en 73. D'autre part l'épaisseur habituelle est de 5, 7 ou 10cm.
Si ta cloison mesure 6 cm c'est quelle est faite en briques plâtrières de 40 ou 50mm. Dans tous les cas tu peux percer avec un trépan monté sur perceuse ou perforateur et sans percussion.
L'avantage du perforateur c'est de pouvoir utiliser des forets ou des trépans SDS.
Exemple trépan SDS :
Si le diamètre du trou est trop grand tu finiras au plâtre.
Mes parents ont rénové leur maison en 1974 et les contre murs ont été faits en carreaux de plâtre de 5cm 😉.
Pour le perçage dans du plâtre, je pense que vous pouvez utiliser aussi un mèche à bois plate. Vous en trouverez plus facilement qu'un forêt de 25mm de diamètre et le plâtre me semble suffisamment tendre pour que ça fonctionne bien.
Si votre tuyau fait 25mm de diamètre, prévoyez peut-être un peu plus gros pour le passage.
Sans oublier le petit bout de fourreau à poser dans l'épaisseur du mur ou de la cloison dans lequel le tube d'EC passera de manière à ce qu'il ne soit pas non seulement directement emprisonné dans la maçonnerie après le raccord mais qu'il puisse aussi se dilater librement sans émettre de bruit dû parfois aux phénomènes de dilatations.
Cdlt.
Hello à tous,
Merci pour vos avis.
En fait, je ne suis plus sur place, j'y retourne en fin de mois.
La cloison est en plâtre plein de 6cm (immeuble de 1973) et sépare les WC de la SdB.
La distance entre le flexible EC du mitigeur du lave-mains des WC et le tube EC côté SdB est très courte. Je pense utiliser un flexible de 40cm traversant la cloison et un té pour un raccordement enfantin côté SdB, au niveau du flexible du mitigeur du lavabo.
Le diamètre du trou à percer (22mm) permettra largement le passage du flexible M/F 12/17 par son extrémité mâle. Il restera un peu d'espace à combler par un manchon.
Il y a côté WC un lambri PVC de 1cm dépaisseur, creux, qui peut-être un peu pénible à travailler (il peut se déchiqueter, fondre, se fendre, se décoller...).
L'outil idéal est effectivement le trépan de 60mm de profondeur mais son coût est très élevé (env. 20€) pour percer un seul malheureux trou.
L'idée de la mèche à bois plate est intéressante, coût de 3€, très bon marché, même si elle rend l'âme après un trou (j'avais envisagé aussi une fraise). Bon, ça va générer un max de poussière mais il suffit de protéger les environs et de se protéger (les masques sont pas loin !😊 ). Par contre, je ne sais pas ce que ça va donner sur le lambri PVC !?!
Sinon, il reste la méthode des trous multiples avec une mèche longue et fine et du burin à maçon. Mais bon ça risque d'être un peu ch!ant à égaliser. Lime queue de rat ? Vieille lime à bois demi-ronde ?
Concernant le fourreau de protection du flexible, je pense confectionner un petit manchon dans un matériau souple, à définir...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Steve.
Sur un chantier de cette importance, j'ai transmis vos interrogations à mon bureau d'étude, j'attends un avis de messieurs les ingénieurs !...
Visiteurs non identifiés : 39
