perte de pression module hydrolique
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
15/04/2011 à 21h26
15/04/2011 à 21h26
bonsoir,
j espere que vous pourrez enfin m aider a y voir plus clair.. J ai fait poser un pompe a chaleur a production d eau et le module hydrolique qui se trouve dans ma cuisine a rapidement chuté en pression pour finir par ne plus la tenir du tout.. les " pros" on suposé que l echangeur etait percé et on remplacé le ballon ( 1200€ de main d oeuvre !! ) seulement le probleme est toujours là !!! quand je tire de l eau chaude le manometre bouge, il parait que c est pas normal et on me dit qu il y a une interaction entre l eau de chauffage et l eau sanitaire...
j ai remarqué des coups de beliers quand je tire de l eau alors je fini par me demander si installer un anti bélier ou un reducteur de pression ne " protegerai" pas mon ballon ??? j ai remarqué aussi que le PER de distribution d eau de ma cuisine etait de diametre inferieure a celui d arrivé d eau ... s il vous plait aidez moi , merci
mandarine
pas facile sans bricoleur a la maison
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
15/04/2011 à 22h45
15/04/2011 à 22h45
Bon je n'ai pas tout compris malgré toutes tes explications mais on va t'aider Oui Oui Oui .
Perso, j'aimerais beaucoup quelques photos de ton installation : pour me faire une idée du truc Suis là incognito .
Indique nous aussi la marque et le type de tes appareils ça peut aider ?!!!!
Bon courage
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
16/04/2011 à 05h42
16/04/2011 à 05h42
merci beaucoup, je suis tres contente, je prend tout ça en photos et communique les marques des appareils... mais avant je dois me taper une reunion de travail pour la journée a tataouine ! la PAC est une zubadan de mitsubishi et le ballon est un boro ecodan... bref, je vous envoie un petit dossier complet en fin de journée ,
merci beaucoup d avoir repondu
bonne journée Sourire
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
16/04/2011 à 12h38
16/04/2011 à 12h38
Bonjour mandarine,
Ta PAC MITSUBISHI utilise la technologie ZUBADAN : EUH pour faire simple Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans, elle peut fonctionner jusqu'à -15°C de température extérieure sans perte de puissance et donc sans utiliser un appoint calorifique externe (chaudière, résistance électrique, etc) = cela évite les surcoûts de consommation donc très économique Top ! .
Maintenant le module hydraulique ECODAN : Il doit être raccordé à la PAC, au réseau chauffage et au réseau plomberie. Il semblerait (pas sûr de moi) que ce module hydraulique soit entièrement équipé , en chauffage : vase d'expansion, soupape de sécurité avec manomètre, circulateur, etc. En sanitaire : groupe de sécurité (ou vanne de coupure+clapet anti-retour+soupape de sécurité).
Cet ensemble me semble très bien (PAC+MODULE HYDRAULIQUE), maintenant il y a des réglages et des contrôles à effectuer à la mise en service, sinon ça marche pas bien !!!!
Il n'y a aucun contact direct entre de l'eau de chauffage et de l'eau sanitaire (sauf si l'échangeur est percé) !!!!, heureusement parce que l'eau de chauffage ça pu grave Explose de rire .
Par contre, le stockage d'ECS est réchauffé par le circuit chauffage (lui même réchauffé par la PAC), et là il y a interaction : le circulateur démarre, la vanne 3 voies de sélection chauffage bascule en sanitaire pour assurer la priorité sanitaire = montée en température donc légère montée en pression (lisible sur le manomètre) du circuit chauffage !!!!
Dernière chose, les coups de bélier ? As-tu des robinetteries mitigeuses ? si oui, il faut les refermer doucement !!!!
Au plaisir de te relire pour la suite.
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
18/04/2011 à 22h02
18/04/2011 à 22h02
bonsoir PATOCHE 10 ,
merci pour ton resumé qui s avere excellent ! Tu as decris mon matériel a la perfection , je n ai plus rien a ajouter lol
Le module a donc ete changé 18 mois apres son installation initial car il ne tenait plus du tout la pression et les " pros" on remarqué que le manometre s affolait enormément quand on prenait une douche ou tirait la chasse d eau, Ils ont donc supposé que l echancheur etait percé ....
Aujourd hui , avec un module tout neuf depuis 3 mois, le phenomene est toujours present mais moindre et les pros me disent qu il va empirer avec le temps et qu il faudra a nouveau changer le module !! Confus
aujourd hui , ils me disent que le souci vient de mon installation PER dans mon placo ( j ai fait refaire le reseau de chauffage et le reseau d' ECS ) qu il doit y avoir un raccord quelque part ou un reducteur de pression ... bref, il ne savent pas ...
effectivement, j ai le robinet de la cuisine qui est un mitigeur... je l ai changé recemment pour mettre de la marque ( sur les conseils de l expert) mais les coups de béliers sont toujours là ... meme quand je referme tres doucement . Quand la machine a laver ou le lave linge fonctionnent, j entend aussi ces coups de béliers... Colère On m a laissé entendre que cela pouvait a la longue " fatiguer" et endommager le ballon de securité...
Dois je poser un anti bélier ??
Je crains d avoir de nouveaux ennuis de pression l hiver prochain et de nouvelles depenses....
PS : L entreprise qui m a fait les travaux de plomberie a fermé ses portes et celle qui m a posé la PAC aussi ..
L entreprise qui a donc " repris" mon contrat d entretien me repette en permanence que j ai un serieux pbl mais elle n arrive pas a l identifié ... et elle n est pas claire dans ses factures... ahhh la misere...
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
18/04/2011 à 22h20
18/04/2011 à 22h20
je vais essayer de mettre quelques photos...
photo 1 : unité exterieure
photo 2: module hydrolique ( super esthétique leur bordel sur le dessus ! )
photo 3 : module hydro façade ouverte
photo 4 : vase d expansion je crois .... Confus
photo 5 vase d expansion pour l eau chaude sanitaire et toutes les nourrices
photo 6 nourrices pour les radiateurs
photo 7 on aperçoit le per d arrivé d eau pour le lave vaisselle... j ai l impression que le diametre est tres petit non ?
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
18/04/2011 à 22h25
18/04/2011 à 22h25
je crois que toutes mes photos n ont pas été prises
Merci patoche et bonne soirée !!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/04/2011 à 13h01
20/04/2011 à 13h01
Bonjour Mandarine,
Effectivement une seule photo apparaît à la fois, mais c'est pas grave.
Pas terrible les raccordements sur le module !!!!, bref, la boule blanche c'est bien le vase d'expansion sanitaire.
1°) Maintenant ton problème de coup de bélier ?
Constat :
Apparemment les coups de bélier se produisent avec le lave linge ou le lave vaisselle !!!!
Réponse :
Normal car ces deux appareils utilisent des électrovannes à fermeture rapide qui stoppent le débit d'eau brutalement !!!!
Question :
Ton réseau sanitaire possède t-il :
- Un groupe de sécurité sur le ballon d'ECS.
- Un réducteur de pression sur l'alimentation d'eau froide.
Et d'ailleurs quelle est la pression d'alimentation du réseau sanitaire ?
2°) Maintenant ton problème de pression ?
Constat :
Tu parles d'un manomètre qui s'affole lorsque tu tires de l'eau sanitaire, mais ce manomètre doit être installé sur le circuit chauffage, non !!!!
Réponse :
Il n'y a aucun lien direct entre le réseau sanitaire et le réseau chauffage, ce sont des circuits totalement indépendants !!!!
Question :
Tous les réseaux sanitaires et chauffage sont-ils tous raccordés au bon emplacement ?
Quelle pression le manomètre indique t-il ?
Ce manomètre est-il bien situé sur le réseau chauffage ?
Bon courage dans tes investigations Top ! .
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
26/04/2011 à 21h32
26/04/2011 à 21h32
Bonsoir Patoche ,
Contente de te lire Sourire
ça me fait plaisir que tu reconnaisses le vase d expansion pour l eau chaude sanitaire car ceux qui sont venu chez moi de savaient pas ce que c etait et me l avait meme enlevé quand ils ont décidé de changer le module hydrolique ! il a fallu que j insiste pour qu ils le remettent !! Non
1 ° Concernant ta question sur le groupe de securité sur le ballon d ECS ... je ne sais pas a quoi cela ressemble... mais l entreprise qui " s occupe" de moi m a parlé d une soupape de sécurité qui " crache" quand il y a TROP de pression ... est ce cela ??? ( j essaie de te joindre une photo pour que tu vois le dessus de la machine ... ça crache a coté du ballon rouge .)
Je ne pense pas avoir de reducteur de pression sur l alimentation eau froide, sinon on me l aurai dit. Penses tu que je devrais en mettre un ?
Quand a la pression du reseau sanitaire, on m a expliqué que la norme etait de 3.5 bar . j avoue que je n ai rien verifié par moi meme... peux tu me dire comment le faire stp ?
2° Pour ce qui est du pbl de pression :
Le manometre est bien installé sur le circuit chauffage ( photo) , c est pour cela qu ils ont décidé de changer le module pensant que l echangeur etait percé vu l agitation du mano qui oscillait dans tout les sens et finissait a zero = plus d eau chaude Mouais...
tous les reseaux sanitaires et chauffages semblent etre raccordés correctement... cela a fait l objet de plusieurs verifications minutieuses.
Franchement , personnes n y comprend rien ....... Pourquoi le mano bouge lorsqu on tire la chasse d eau et action de robinet de la cuisine ou lorsqu on prend une douche ??? c est vraiment troP bizarre.... Quand ça veut pas...
quand ils ont purgés mes radiateurs ( des gros en fontes) l eau etait clair comme de l eau minérale !! et il parait que ça non plus ce n est pas normal... ils me disent etre persuadé que de temps en temps je bois de l eau de chauffage !!!!!!!
bref, d apres eux... une anomalie que personne n arrive a deceler est entrain d abimer une fois de plus mon module et il faudra encore le changer dans qq mois !!
j ai perdu 0.5 bar depuis l installation fin decembre.
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
26/04/2011 à 21h35
26/04/2011 à 21h35
photo du mano
merci Patoche !
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/04/2011 à 02h00
29/04/2011 à 02h00
Bonsoir Mandarine,
suite au MP on reprend depuis le départ !!!!
1°) Le réseau d'eau froide sanitaire :
- Description succincte de l'arrivée d'eau froide au module : tube, accessoires (vanne, clapet, soupape, vase d'expansion, réducteur de pression, manomètre, etc).
Prend des photos, je déchiffrerais le matériel.
PS : Prochaine étape le réseau d'eau chaude sanitaire.
Nota : Si tu disposes d'une notice technique du module hydraulique (implantation, raccordement, branchement électrique, etc, scanne les et envoi le tout, même en MP, pas de problème).
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
05/05/2011 à 10h25
05/05/2011 à 10h25
bonjour patoche et merci de ton soutien et de ton aide !
je m occupe des photos ce jour,
merci , a tout a l heure
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
07/05/2011 à 11h54
07/05/2011 à 11h54
Bonjour patoche !
Bon, comme tu me l a conseillé , on va donc passer en revue le branchement de l ECS .
je te joins la photo des "nourrices" placées au dessus du module, qui distribuent l ECS; dommage que je ne puisse pas t envoyer les 6 photos d un coup.... c est pas pratique ... ça va en faire des messages lol
a suivre...
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
07/05/2011 à 12h02
07/05/2011 à 12h02
voici un plan rapproché
si tu regardes la nourrice du bas :
premiere arrivée tout a gauche : arrivée d eau principale
2eme arrivée : eau froide salle de douche
3 eme arrivée : eau froide lave main WC
4 eme arrivée : eau froide chasse d eau
5 eme arrivée : eau froide cuisine
6 eme arrivée : vanne qui sert a rajouter de la pression
NOURRICE DU HAUT :
1 ere arrivée tout a gauche : eau chaude salle de douche
2eme arrivée a gauche : eau chaude lave main WC
3 eme arrivée : eau chaude cuisine
est ce que c est OK d apres toi ?
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
07/05/2011 à 12h05
07/05/2011 à 12h05
re coucou
voici l arrivée des PER dans la cuisine ... On les voit sortir du mur.
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
07/05/2011 à 12h08
07/05/2011 à 12h08
nourrice sous evier de la cuisine :
L eau chaude va directement a l evier, tandis qu el eau froide est branchée sur la nourrice et redistribuée vers le lave vaiselle , le lave linge et bien entendu l evier.
Visiteurs non identifiés : 124
