perte de pression module hydrolique - page 3
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
15/04/2011 à 21h26
15/04/2011 à 21h26
bonsoir,
j espere que vous pourrez enfin m aider a y voir plus clair.. J ai fait poser un pompe a chaleur a production d eau et le module hydrolique qui se trouve dans ma cuisine a rapidement chuté en pression pour finir par ne plus la tenir du tout.. les " pros" on suposé que l echangeur etait percé et on remplacé le ballon ( 1200€ de main d oeuvre !! ) seulement le probleme est toujours là !!! quand je tire de l eau chaude le manometre bouge, il parait que c est pas normal et on me dit qu il y a une interaction entre l eau de chauffage et l eau sanitaire...
j ai remarqué des coups de beliers quand je tire de l eau alors je fini par me demander si installer un anti bélier ou un reducteur de pression ne " protegerai" pas mon ballon ??? j ai remarqué aussi que le PER de distribution d eau de ma cuisine etait de diametre inferieure a celui d arrivé d eau ... s il vous plait aidez moi , merci
mandarine
pas facile sans bricoleur a la maison
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
21/05/2011 à 10h03
21/05/2011 à 10h03
bonjour patoche Sourire
je vais re vérifier scrupuleusement tout mon circuit de chauffage ... ( je savais que j aurai pas du faire installer du PER dans le placo grrr ! )
quand tu dis qu au depart l eau de chauffage est propre... est ce normal que la mienne qui est en route depuis 2 ANS maintenant dans des gros radiateurs en fonte, soit claire comme de l eau de roche ??? LE pro, m a dit qu il etait sur que je buvais de l eau de chauffage de temps en temps.... est ce normal qu elle soit si clair ????
autre question : puis je nettoyer moi meme le filtre a tamis ? ou suis je obligé de laissé cette maintenant au pro lors de L entretien annuel ?
j ai lu dans la notice du module que celui ci pouvait fonctionner de 0.5 bar a 1.5 bar.... donc, j y touche pas avant qu il arrive a 0.5 ! Non
une chose importante que j ai lu aussi et sur laquelle j aimerai bien avoir ton avis : j ai lu que beaucoup de changements de direction des tuyaux en cuivre pouvaient occasionner des pertes de charges !! et quand je vois le circuit du grand huit au dessus du module, je me demande si cela n a pas a voir avec ma perte de pression ??
bon, je crois que j ai fais le tour de toutes mes questions..... et ma pression continue de baisser Mouais... je vais donc verifier a nouveau le circuit de chauffage mais apres cela... ce sera le desespoir total...
bon WE patoche et merci encore !!
Visiteurs non identifiés : 59
