Pose d’un lavabo
Par BrunoS
avatar - BrunoS
22/04/2022 à 19h01
22/04/2022 à 19h01
Bonjour à tous et toutes,
Je tente de poser mon meuble sous vasque et j ai deux soucis:
1/  je ne sais quel forme de tuyau pvc il me faut. J ai 3 à 4 cm de différence de hauteur entre l évacuation du mur et le siphon. Voir photo pr mieux comprendre.
Dois je prendre un T,  en sortie du mur ou un coude ou prendre un tuyau flexible ?
2/ j ai plaqué le meuble contre le mur du fond et de côté mais il y a 2 cm de jeu entre le mur et le meuble.  On dirait que les plinthes en carrelage gênent.
Cf photo également.
Comment faire ?
Vs l avez compris je bricole que le dimanche, une fois par semestre...
Merci.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/04/2022 à 19h23
22/04/2022 à 19h23
Oui, il faut raccorder à l'aide d'un flexible d'évacuation pour lavabo 32mm.
Concernant l'espace avec la plinthe, possibilité soit de sur-élever un peu le meuble pour qu'il s'ajuste en se calant au mur juste au dessus de celle-ci et selon si les pieds sont réglable ou non en hauteur, soit placer un fileur de haut en bas du meuble pour cacher l'espace et faire un joint silicone large entre vasque et mur après pose d'un fond de joint dans l'espace vide.
Cdlt.
Message(s) : 3159
22/04/2022 à 20h44
22/04/2022 à 20h44
Re bonjour,
Pour raccorder l'évacuation de votre lavabo vous avez aussi ce type de manchette flexible qui s'emboite sur du PVC des deux côtés, sans colle, étanchéité parfaite.
Magicoude Push-fit Femelle - Femelle Ø 40 ou 32 - Wirquin PRO 79020001.
Message(s) : 3159
22/04/2022 à 21h52
22/04/2022 à 21h52
Le fileur est une pièce de bois qui permet de combler l'espace entre le meuble en bout de linéaire et le mur.
Par BrunoS
avatar - BrunoS
23/04/2022 à 00h27
23/04/2022 à 00h27
Merci je vais regarder du côté des flexibles ça me paraît le plus simple, j avais un doute par rapport à la tenue ds le temps ceci dit.
Pour la rehausse du lavabo en fait il ya des pieds en dessous donc pas possible de le plaquer à fleur de mur. J ai pris des pieds parce que les murs sont en plaquo.
Si obligé je ferai un fileur du coup.
merci du retour.
Message(s) : 3159
23/04/2022 à 01h23
23/04/2022 à 01h23
https://www.socooc.com/pose/tutos/je-pose-un-fileur-en-video
https://www.manomano.fr/tube-pvc-devacuation-1564?model_id=4997810&referer_id=698395&gclid=Cj0KCQjwpImTBhCmARIsAKr58cwnkClTFdY8wTM7RqV4iTpKoE50cU3AA-LH1PiPhkjyAqmGBJMP5i0aAsrnEALw_wcB
Message(s) : 3159
23/04/2022 à 09h39
23/04/2022 à 09h39
Encore plus simple, ce type de flexible peut se substituer à votre siphon en se vissant directement sur la Bonde et s'emboîte par collage dans le PVC côté mur.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evacuation-des-eaux-usees/tube-et-raccord-evacuation-eau/tube-evacuation/raccord-flexible-extensible-32-ecrou-metal-embout-pvc-80130878.html?storeid=45&gclid=CjwKCAjwx46TBhBhEiwArA_DjBg8aQNIfwHgk8JHJ9vczy63qWv-o60p7noA6CwLAhg4GzPv4Gbz5RoC_10QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/04/2022 à 10h45
23/04/2022 à 10h45
bonjour ,
perso je remonterai la coulisse du siphon au max,
pvc dans le mur j y pose un Te pied de biche simple MF (a l horizontale ,permet de tringler le jour c est bouché ) avec un bouchon (vue en direction des porte meuble )
sur le trou restant (vue qui regarde le lavabo ) je repart avec un coude a 90° MF pour raccordement siphon et j ajuste la hauteur siphon lavabo
a+
Par BrunoS
avatar - BrunoS
23/04/2022 à 19h30
23/04/2022 à 19h30
Merci pour ces préco, je vais tenter tout ça.
Cdt.
Visiteurs non identifiés : 47
