Pose d’un mitigeur pour baignoire
Par vince_30
avatar - vince_30
Message(s) : 5
03/04/2012 à 08h43
03/04/2012 à 08h43
Bonjour Je voudrai savoir comment se fixe un mitigeur. Est t'il possible de le raccorder avec des flexibles. Le mitigeur sera poser sur un coffrage et l'arrivé d'eau se trouve plus bas
03/04/2012 à 10h22
03/04/2012 à 10h22
Il est de plus en plus courant, même par les pro et pour des raisons pratiques d'exécutions, de raccorder les robinetteries à l'aide de flexibles inox, à condition que ces éléments restent accessible c'est une évidence!...
Qu'entendez vous par coffrage?...
Par vince_30
avatar - vince_30
Message(s) : 5
03/04/2012 à 10h53
03/04/2012 à 10h53
J'ai un espace de 20cm entre le mur et la baignoire à l'endroit ou sera poser le robinet je vais donc réaliser un coffrage en panneaux hydrofuge pour combler ce vide
03/04/2012 à 12h22
03/04/2012 à 12h22
Ok, coffrage ou autre méthode, le principe reste toujours le même et comme déjà précisé ci-dessus, que ces flexibles ne doivent pas êtres encastrés, ils doivent êtres accessibles en permanence pour tout démontage et remontage en cas de problème!...
03/04/2012 à 17h11
03/04/2012 à 17h11
Je plussoie vigoureusement ! Avec dédé ,mais n'oubliez pas que pour faire une trappe pour avoir accés aux raccords des flexible il aut pouvoir passer les deux mains avec des outils.
A+.
03/04/2012 à 17h45
03/04/2012 à 17h45
Salut mimi,
Bien vu pour la trappe, j'avais oublié ce conseil! il est vrai qu'accéder ensuite sous une baignoire c'est pas évident! alors vaut mieux bien calculer son coup dès le départ. Sachant aussi que les flexibles à cet endroit ce n'est pas l'idéal
mais quand on ne peut pas faire autrement c'est une solution acceptable !...
Visiteurs non identifiés : 44
