Pression Eau
Par amadeus
avatar - amadeus
05/06/2011 à 14h17
05/06/2011 à 14h17
Bonjour, voici mon soucis du moment. A chaque fois que 2 personnes tirent de l'eau chaude en même temps le débit diminue, quand le premier coupe l'eau le second se retrouve avec une eau plus chaude sans rien modifier. de quoi cela peut-il venir ? C'est dangereux dans le mesure ou parfois il y a un surplus d'eau chaude lorsque je douche ma fille : au risque de la bruler Merci d'avance.
avatar - raymond513
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/06/2011 à 22h43
05/06/2011 à 22h43
Il est probable que tu manques de pression d'eau.
Renseigne toi auprès de la compagnie des eaux pour connaitre la pression disponible à ton adresse.
NB : le manque de pression dans un réseau d'eau se traduit au robinet par un manque de débit
Autre possibilité, la pression d'eau est suffisante (+/- 3 bar) mais les tuyauteries de ta maison sont de diamètre trop petit. Les pertes de charges sont importantes dans ce cas et réduisent d'autant la pression disponible aux robinets.
Il faut à priori envisager l'installation d'un surpresseur d'eau
Raymond.
06/06/2011 à 11h56
06/06/2011 à 11h56
Tout dépend aussi de la production d'eau chaude ,si c'est un ballon ,la il peut y avoir manque de pression vérifier si vous avez un limiteur de pression si oui augmentez celle si ,si c'est une production par chaudière mural ,c'est à dire instantané la c'est le soucis de ce système ,un ouvre l'eau l'autre n'en a plus et a la coupure d'un des deux l'autre accuse le coup par un surplus de température {pas grand chose à faire ,sinon prévenir les autres occupants de la maison} ,mais certaines chaudières à production instantané sont dites aptes aux robinets d 'eau chaude sanitaire thermostatiques; peut être un réglage dans ce cas.
A+.
Par amadeus
avatar - amadeus
06/06/2011 à 22h33
06/06/2011 à 22h33
Merci de vos réponses. Je vais chercher du coté des robinets thermostatiques @ bientôt Top !
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 208
