problème cumulus
Par patrick84
avatar - patrick84
Message(s) : 7
05/11/2008 à 14h32
05/11/2008 à 14h32
bonjour j'ai changé mon cumulus qui fuyait; le nouveau est en place mais comme l'eau sortait tiéde j'ai monté le termostat sur 4(6 maxi) l'eau est un plus chaude mais quand on se douche on reçoit de l'eau chaude puis froide de nouveau chaude etc...; j'ai ouvert tous les robinets d'eau chaude de la maison pour purger, rien n'y fait; on a 2 salles de bains et quand on se douche c'est la même chose, y a-t-il quelque à faire? merci de prendre le temps de m'aider.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2008 à 18h02
05/11/2008 à 18h02
donnez la puissance en watt pour que je puisse vous calculer le temps de chauffe de la totalité du ballon
a+
Par patrick84
avatar - patrick84
Message(s) : 7
06/11/2008 à 09h38
06/11/2008 à 09h38
bonjour la puissance est de 1800W le temps de chauffe est de 4h50; ce nouveau cumulus je l'ai installé il y a 2 semaines, donc ce n'est pas le temps de chauffe en jeu, merci encore de prendre le temps.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
06/11/2008 à 18h32
06/11/2008 à 18h32
Hormis les fuites sur ton ancien ballon, avais-tu le meme probleme, qu'avec le nouveau?
Par patrick84
avatar - patrick84
Message(s) : 7
06/11/2008 à 19h21
06/11/2008 à 19h21
bonsoir non pas du tout; merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/11/2008 à 19h46
06/11/2008 à 19h46
a verifier la température en sortie ballon as tu une robinetterie thermostatique dans une des 2 sdb?
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par patrick84
avatar - patrick84
Message(s) : 7
06/11/2008 à 21h03
06/11/2008 à 21h03
non pas de robinet thermostatique
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/11/2008 à 21h38
06/11/2008 à 21h38
tu poses une photo du ballon car chaud froid chaud impossible sur un stockage as tu remis l'identique ou un multiposition ???
Message(s) : 1141
07/11/2008 à 14h14
07/11/2008 à 14h14
Es-ce-que l'eau coule normalement ou c'est un filet?
Par patrick84
avatar - patrick84
Message(s) : 7
07/11/2008 à 15h41
07/11/2008 à 15h41
cela coule normalement;on a leau par un forage et j'ai remis à l'identique
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 18h43
07/11/2008 à 18h43
l'eau au en sortie ballon elle est comment chaude constante ou pas ??? si tu as des heures creuses ou pleines edf mettre en hp et après 4h tu vérifies la sortie du ballon tu dois avoir de l'eau chaude sinon revoir l'électricité (branchement resistance et thermostat
Par patrick84
avatar - patrick84
Message(s) : 7
08/11/2008 à 10h20
08/11/2008 à 10h20
bonjour nous avons vidangé le "ballon de la pompe" qui se déclenchait trop souvent pour le purger, finalement cela vient de ce problème (la pompe du forage est neuve (6 mois)), nous nous sommes douchés et c'est nettement plus confortable et agréable, avec un trés petit phénomène qui persiste(une eau un peu plus chaude de temps en temps;mais bon on est bien content;
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/11/2008 à 11h24
08/11/2008 à 11h24
bonjour et content pour toi simplement ici nous sommes curieux la pompe donne la pression le ballon l'eau chaude pour moi la pression qui sort du ballon est pas la même que l"eau froide en direct de la pompe et quand la pompe enclenche la pression eau froide est supérieur au ballon voila pourquoi la température en sortie ballon été importante a verifier tu peux équilibrer l'eau froide a celle de la sortie ballon avec un détendeur sur le froid pour que quand la pompe démarre l'eau froide est plus prioritaire a+
Par patrick84
avatar - patrick84
Message(s) : 7
08/11/2008 à 12h01
08/11/2008 à 12h01
merci du conseil;il faudra que je voie avec un ami qui s'y connait un peu plus, encore merci
Visiteurs non identifiés : 35
