probleme de chauffage
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/01/2011 à 07h45
23/01/2011 à 07h45
bonjour.je reviens avec mes soucis d'installation.bruits quand ma chaudière se met en route et qui envahi toute la maison(par les tuyaux)j'ai l'impression d'etre presque a coté de la chaudiere. j'ai fais pleins d'éssais pour comprendre se bruit.dans le grenier je ne l'entend pas donc pas de bruit aérien.quand elle se met en route le circulateur ne tourne pas car il est brancher sur le thermostat d'ambiance. donc je pense que ses bruits passent par les tuyaux qui se trouvent en apparents dans toutes les pieces de la maison. que faire? merci
vive la bresse!!!!!!
avatar - mickael893
Message(s) : 21
23/01/2011 à 10h03
23/01/2011 à 10h03
Trouver d'où vient le bruit et le neutraliser telle est la solution.
Après c'est vrai que ça peut venir de pleins d'endroits différents, mauvais serrage d'une pièce dans la chaudière, calcaire, ect...
23/01/2011 à 10h32
23/01/2011 à 10h32
Il peut aussi que le bruit provient des passages dans les murs ,vérifier qu'il y a des fourreaux à chaque tuyaux dans les traversé de mur ,la purge des radiateurs et la pression à la chaudière ,le chauffage tubes cuivre est beaucoup plus bruyant que le tube acier ,mais plus rapide à faire .A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/01/2011 à 11h46
23/01/2011 à 11h46
merci les tuyaux sont en acier. radiateur purger , la pression a 1.5, circulateurs sur vitesse 1.par contre il y a des purgeurs automatique dans les conbles.comment ça fonctionne ses bètes la?.JAMAIS CHANGER
23/01/2011 à 12h09
23/01/2011 à 12h09
Re.
Pour vérifier s'il fonctionnent bien ,il faut dévisser le bouchon et de cela ce présente comme une valve de pneu ,appuyez dessus si il y a de l'air elle sortira et de l'eau arrivera revisser le bouchon a fond puis le dévisser légèrement si ils continuent de goutter ils sont peut être à changer,ce n'est pas difficile à faire ,certain ont un raccord dessous qui permet de les changer sans vider l'eau du chauffage ,sinon couper le chauffage vider un peu d'eau dévisser et faire un joint même au Téflon revisser et remettre de l'eau rallumer le chauffage et tout rentre dans l'ordre normalement.
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/01/2011 à 12h44
23/01/2011 à 12h44
ok je vais les verifié dans lapres midi
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/01/2011 à 15h56
23/01/2011 à 15h56
bonjour tu as quelle température de départ chauffage de ta chaudiere?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/01/2011 à 18h00
23/01/2011 à 18h00
je ne sais pas. ont y vois sur la chaudiere quand elle se met en route ? ou quand elle a finie de chauffée?
23/01/2011 à 18h32
23/01/2011 à 18h32
Re.
La température de la chaudière et sur un thermomètre sur le devant de la chaudière l'aiguille varie de quelques degrés entre l'arrêt et le redémarrage de la chaudière .
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/01/2011 à 19h04
23/01/2011 à 19h04
elle redémarre a 60
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/01/2011 à 19h14
23/01/2011 à 19h14
bonsoir ok jusqu'a?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/01/2011 à 20h00
23/01/2011 à 20h00
70 environ mais je vien de m'aperçevoir que le bouton du termostat n'est pas tres précis .il est sur le numéro 3 et quand je le remonte un peu plus la chaudiere ne se remet pas en route de suite
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
24/01/2011 à 18h37
24/01/2011 à 18h37
bonsoir , tu peux baisser la température de chauffage à 60 degrés cela suffit (les bruits viennent de la dilatation des tuyaux ) , en plus tu auras une courbe de température plus souple pour tes radiateurs !
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/01/2011 à 19h07
24/01/2011 à 19h07
bonsoir. merci .je vous esplique une chose que je me suis aperçu dans l'apres midi: dans la chambre d'ou vien le plus de bruit a eté doublée en placo+rail avec un espace entre le mur en pisé existant.de l'autre coté le garage ou il y a la chaudiere et donc les 2 tuyaux traversent le mur et cloison. en collant mon oreille contre la cloison placo.un bruit d'enfer .pas etonnant que sa resonne partout. que faire en sachant que toute la chanbre est refais a neuf il reste que les tuyaux qui ne sont pas cacher car pas eu le temps de faire le caisson
je vous des photos
Visiteurs non identifiés : 62
