Problème "Débit/Pression" dans toute la maison
Par KumaRoux
avatar - KumaRoux
17/08/2021 à 18h23
17/08/2021 à 18h23
J'ai emménagé en 2017 dans une maison divisée en 2 appartements. Nous n'avons jamais eu beaucoup de "pression/débit", c'est pourquoi nous ne pouvons même pas utiliser la douche (Nous avons a peine ce qu'il faut dans la baignoire). J'ai regardé et au niveau de l'arrivée d'eau de la maison, j'ai remarqué un antibélier. Malgré cet antibélier, par moment nous entendons la nuit comme si quelqu'un donnait des petits coups dans les canalisations mais rien de trop fort et cela ne dure jamais longtemps.
Je voulais savoir si un antibélier HS peut provoquer ce manque de pression/débit ou si le problème vient d'autre part.
Merci d'avance à tous !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
17/08/2021 à 20h14
17/08/2021 à 20h14
Connaissez vous la pression d'arrivée d'eau ? Ceci pour avoir une base permettant de situer un peu mieux le problème.
En principe non, un anti bélier même HS n'agit pas sur le débit et/ou la pression contrairement à un réducteur de pression.
Cdlt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/08/2021 à 20h54
17/08/2021 à 20h54
bonjour , solution ; enlevez le et voyez si debit ( la pression pour le moment on s'en moque ; pour la douche et la baignoire on a besoin de debit pas de pression )
a+
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
18/08/2021 à 13h12
18/08/2021 à 13h12
bonjour, la piece situe apres la vanne est un clapet anti retour,il peut etre bouche partiellement,je le remplacerai par un manchon male femelle pour un essai ou deja le nettoyer ,slt
p
Message(s) : 3159
18/08/2021 à 18h20
18/08/2021 à 18h20
titi116 a écrit :
(pour la douche et la baignoire on a besoin de debit pas de pression )
Ah ok ! Merci pour l'info, je me coucherais moins bête ce soir !
Par KumaRoux
avatar - KumaRoux
18/08/2021 à 20h51
18/08/2021 à 20h51
Je ne connais pas la pression d'arrivée d'eau. Je vais d'abord démonter et vérifier le clapet anti retour. Suivant ce qu'il en retourne, je retirerai l'antibelier. Merci pour tous vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 44
