Probleme eau chaude - page 3
Par Sylval
avatar - Sylval
Message(s) : 17
28/03/2021 à 19h19
28/03/2021 à 19h19
J'ai un soucis avec mon ballon d'eau chaude.
Depuis deux trois jours, des la 4eme douche environ, moins de pression et surtout plus d'eau chaude.
Habituellement on tiens facilement 5 douches  et deux vaisselles sans problèmes.
Avec vous une idée de ce qui peux ce passe ?
J'ai regarde au niveau de goute a goute sous le ballon, ca a  l'air entartré ou oxydé, je sait pas trop.
Help
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
01/04/2021 à 17h37
01/04/2021 à 17h37
Bonjour, je ne comprends pas de quel test il s'agit ?...
Par Sylval
avatar - Sylval
Message(s) : 17
01/04/2021 à 17h42
01/04/2021 à 17h42
https://www.youtube.com/watch?v=ZBhZD1QIero&feature=youtu.be
Message(s) : 3162
01/04/2021 à 18h01
01/04/2021 à 18h01
Ah, ok ! Non pas normal d'avoir un filet d'eau chaude qui coule sur un puisage ouvert uniquement en position eau froide. Il y a intercommunication entre eau chaude et eau froide au niveau d'un mitigeur. Plus exactement, c'est l'eau chaude qui arrive à pénétrer dans l'eau froide.
Message(s) : 3162
01/04/2021 à 18h10
01/04/2021 à 18h10
C'est couramment au niveau d'un mitigeur thermostatique dont celui-ci comporte des clapets anti retour sur chaque entrées eau chaude et eau froide, à priori celui côté entrée eau froide n'est plus complètement étanche.
Par Sylval
avatar - Sylval
Message(s) : 17
01/04/2021 à 18h27
01/04/2021 à 18h27
 je comprends pas....
j'ai suivi le test à la lettre.
l'eau  chaude est censée couler grâce à la pression de l'eau froide qui entre dans le ballon. non ?
donc comment est ce possible que de l'eau chaude puisse couler vu que l'arrivée en haut du ballon est fermé ? ?
le principe du filet d'eau froide ok je pige, mais la ...je sèche
Message(s) : 3162
01/04/2021 à 18h44
01/04/2021 à 18h44
Problème insoluble à régler à distance.
Message(s) : 3162
01/04/2021 à 19h06
01/04/2021 à 19h06
Juste pour dire que si de l'eau chaude coule comme un filet malgré le fermeture d'un robinet d'arrêt en sortie de ballon, c'est que ce robinet est mal fermé ou n'est pas étanche en position fermeture.
Ceci dit, me concernant, j'en arrête là, car ne sachant pas dans le détail, ce qui est ouvert, ce qui est fermé, etc,etc....cela peut durer jusqu'à Noël !
Bon courage pour la suite des investigations. Peut être qu'un petit génie finira par prendre le relais sur ce forum et trouvera l'origine du problème, si problème il y a ! Qui sait !...
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 97
