Je tiens à préciser vous êtes mon dernier recours lol!
je suis une fille, pas très expérimentée mais j’ai fais différentes vérifications avant de venir vous embêtez 😅
J’ai un évier salle de bain, avec 2 robinet mais un seul trou d’évacuation
Depuis son installation, l’eau s’écoule très lentement, au bout de quelques minutes meme ca fait un trop plein et la vasque et rempli sur quelques centimètre...
j’ai d’abord pensé à un pbm concernant la grille d’évacuation du trou ou un bouchon plus loin
j’ai démonté siphon, l’eau passe sans pbm des robinets - trou d’évacuation et fini dans mon seau
j’ai mis un tuyau d’arrosage dans le tuyau qui va dans le mure, debit fort aucun pbm de remonté donc pas de bouchon
je pars du principe que le pbm vient de mon siphon: l’eau doit s’accumuler et pas se vider comme il faut du coup remonte sûrement...
’avez vous des idees svp? Je dois changer le siphon? Rajouter qqchose
ci joint une photo
en vous remerciant,
Fanny
Au vu de la photo, on ne peut pas dire qu'il y ai une forte pente !
Trois causes possibles peuvent être à l'origine,
-Absence de pente ou contre pente.
-Obstruction partielle ou totale, ce qui ne semble pas être le cas.
-Absence de ventilation, dans ce dernier cas, il faut poser un clapet aérateur ou anti vide (même chose) en sortie de siphon.
Image jointe.
Cdlt.
Il faudra reculer un peu le siphon pour pouvoir poser l'anti vide au départ du siphon.
Bonsoir Legosanstrique ,
Question: le tuyau plongeur si trop long ou trop descendu dans le siphon pourrait il être une 4ième possibilité ?
Bonsoir le+bo,
Oui, cela peut tout à fait être une cause, bien qu'apparemment cela ne semble pas être le cas car les deux raccords ne sont pas trop rapproché l'un de l'autre mais sait on jamais !
J'ai en effet indiqué en début de poste, trois causes essentielles mais il peut bien évidemment y en avoir beaucoup d'autres, dont effectivement mauvais montage ou remontage d'éléments, etc ...
Bien cordialement.
André.
Image jointe.
Cdlt.
Bonsoir legosanstrique,
Merci pour votre réponse, ainsi que la photo
Je vais tenter cette solution, je viendrais vous faire un retour!
merci encore!
Pour un évier c'est du 40, pour un lavabo ou une vasque c'est du 32 à vérifier avant d'acheter.
Soupape-anti-vide-et-Aerateur-ANTI-VIDE-POUR-SIPHON
Visiteurs non identifiés : 271
