Probleme fuite chauffe eau sans réponse
Par Allan38
avatar - Allan38
29/04/2016 à 19h00
29/04/2016 à 19h00
Bonjour a tous, Je sais que le sujet a déja été traité mais malheureusement je ne trouve pas de réponse a mon problème. Alors, comme beaucoup, mon groupe de sécurité fuit sans arret, avec ou sans utilisation de l'eau chaude, et pendant ou hors temps de chauffe du cumulus. Le problème étant que ma premiere intervention a été de changer le groupe de sécurité ( monté a la pate etanche ), ce qui avait reglé le problème une petite semaine, puis rebelotte. J'ai ensuite installé un détendeur avec manomètre, reglé la pression a 2.5 bars, apres le compteur et avant la nourisse, problème reglé une petite semaine puis rebelotte. J'ai rechangé le groupe de sécurité et cette fois plus rien a faire. Je n'ai pas d'adoucisseur mais l'eau n'est pas très calcaire chez moi ( je travail dans le domaine de la piscine donc la chimie de l'eau ca me connait un peu ), mesuré au photomètre. Meme en mettant le detendeur a 1.5 bars au manomètre ( débit robinet très faible), ca fuit !! Un beau filet d'eau h24 ! La chaleur du cumulus est reglé a 3/5. Apres une installation de detendeur, deux changements de groupe de sécu, je ne sais plus quoi faire ... Je n ai pas trop envie d 'appeler un plombier qui risque de m'arnaquer .. Dois je installer un détendeur spéciale cumulus en aval de celui ci et apres la nourisse ? Ou changer de cumulus car il ne supporte plus la faible pression ?? Bien cordialement et merci a tous par avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/04/2016 à 19h29
29/04/2016 à 19h29
installez le reducteur de pression sur l arrivée d'eau et non avant le cumulus........
si vous avez robinets thermostatique sur la douche (voir aussi un mitigeur) la pression sur l eau froide existe toujours et ça pousse via le cumulus,d'ou les fuites
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2016 à 22h24
29/04/2016 à 22h24
salut moi je dirais installer un vase d expansion sanitaire et ce juste direct sue l entrée eaux froide avant le groupe de sécurité
Par Allan38
avatar - Allan38
30/04/2016 à 10h47
30/04/2016 à 10h47
Titi116, j ai installé mon détendeur sur mon arrivé d'eau, celle ci est forcement avant le cumulus. Disons le circuit d'eau chez moi de gauche a droit fait : compteur d'eau - detendeur - nourisse eau froide - cumulus / robinets - nourisse eau chaude - robinets Eureka, je vais regarder le principe du vase d expension merci
Visiteurs non identifiés : 132
