Probleme fuite sous évier cuisine
avatar - ramhanna143
28/03/2014 à 13h19
28/03/2014 à 13h19
bonjour suite à différentes recherches sur internet je me tourne vers vous afin d'avoir une solution. J'ai une fuite qui n'existait pas au départ mais en changeant le robinet de la cuisine elle est apparue en effet la fuite concerne la zone de liaison robinet tuyau de cuivre ( je suis vraiment nul en plomberie ne me demandez pas des termes techniques) Donc sur l'image que j'ai joint au sujet on peux voir ou ce passe le problème. effet la fuite se situe sous le gros boulon indiqué par le N°1 le N°2 est l'arrivé de mon robinet que je dois visser sur le N°1 ce qui est bizarre c'est que le boulon N°1 peu tourner dans le vide à l'infini il est donc pas soudé au tuyau de cuivre j'ai bien sûr remplacé les joints à l'intérieur du N°1 et 2 mais la fuite sous le boulon du N°1 continue résultat je n'ai plus d'eau chaude dans la cuisine ce qui n'est pas du tout pratique et n'ayant pas pu trouver une solution à cette fuite je me tourne vers vous en espérant que quelqu'un aura déjà rencontré ce problème ou encore mieux aurait une solution bonne journée à tous merci d'avance d'avoir au moins lu mon poste à bientôt (Désolé pour l'orthographe)
28/03/2014 à 15h04
28/03/2014 à 15h04
Si le raccord que vous citez de n°1 tourne c'est qu'il est mal serré avec le mamelon double mãle (pièce qui permet de faire la jonction entre l'arrivėe coté cuivre et le dėpart coté flexible inox) il faut soit essayer de ressérer ces deux pièces coté cuivre, soit démonter et refaire le raccord avec 1 joint fibre rouge plat neuf, sinon mettre deux joints fibre l'un sur l'autre mais en principe c'est à ėviter car un seul joint doit suffire ou alors faire un joint téflon ou encore mieux å le filasse mais ĺà il faut un certain tour de main!...
28/03/2014 à 15h55
28/03/2014 à 15h55
Salut Dédé,
Si la pose de deux joints peut être tolérée l'utilisation de téflon ou filasse sur un écrou libre est une aberration. Le seul endroit où il y a risque de fuite c'est le plat du joint et non le filet.
Tu me feras donc quarante pompes claquées dans le dos pour ta pénitence... Rigole Rigole
Pour "ramhanna143 ", il faut reprendre les serrages des deux flexibles, et plus particulièrement celui de droite qui a subit une torsion importante lors du serrage de l'écrou. L'eau ne doit pas beaucoup passer dans ce flexible..! T\'es sûr ?
Pour serrer ces raccords il faut toujours utiliser deux outils, l'un pour tenir le mamelon, l'autre pour tourner l'écrou. Quand l'écrou du bas sera serré il faudra maintenir à la pince le sertissage en bout du flexible pour l'empêcher de tourner avec l'écrou. Ce serrage doit toujours être modéré sur les flexibles qui possèdent un joint caoutchouc : il est toujours temps de redonner un petit coup de clé si jamais il y a une fuite à la mise en eau.
@+ Clin d\'oeil
28/03/2014 à 17h46
28/03/2014 à 17h46
Salut notre Geogeo du Gard,
Exact dans Le cas d'un écrou "fou" je ne m'en souvenais plus. Faut dire qu'il y a tellement longtemps que je n'ai pas touché à la plomberie que j'avais oublié ce point précis. Bon de toute façon, pas de nouvelle du copain, il a dû parvenir à se dém...der tout Seul.
A que rou coucou!.
PS: Le filetage du mamelon doit être un peu court il ne prend sûrement pas suffisamment appuis sur Le plat du collet cuivre, ce qui est la raison principale du souci, poils au z..i.
Visiteurs non identifiés : 48
