Problème radiateur salle de bain
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
28/09/2022 à 21h38
28/09/2022 à 21h38
J'ai visité un appartement cet après-midi, j'ai pris quelques photos et il y a quelque chose au niveau du radiateur de la salle de bain qui m'a chagriné. Voici deux photos du radiateur (désolé, je ne l'ai pas pris de face...) :
Et voici la pièce en bas qui m'inquiète, car elle était détachée (on la voit aussi sur les deux premières photos) :
Pour information il s'agit d'un appartement chauffé au gaz collectif dans une très grande résidence.
J'ai donc plusieurs questions :
1. Quelle est la fonction de cette pièce ?
2. Qu'est-ce que ça a comme conséquences le fait qu'elle soit enlevée ?
3. Est-ce que je peux le réparer facilement moi-même ?
Merci d'avance, désolé par avance pour mon manque de connaissance. Sourire
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
28/09/2022 à 23h09
28/09/2022 à 23h09
S'agit d'un radiateur type sèche serviette, son mode de fonctionnement mixte associe la technologie des sèche-serviettes électriques et de ceux à eau : lorsque le chauffage central fonctionne, cet équipement est semblable à un radiateur à eau chaude ; quand la chaudière est arrêtée, il utilise l'électricité pour produire du chauffage par l'intermédiaire de sa résistance électrique.
Le boîtier en question est le thermostat de la fonction électrique. Possibilité éventuelle  d'essayer de le remettre en place si son système de fixation n'est pas trop endommagé à voir... car à distance guère possible de le vérifier.
Cdlt.
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
30/09/2022 à 22h55
30/09/2022 à 22h55
Merci pour votre retour. Sourire
Si le système de fixation n'est plus fonctionnel, c'est une pièce qui peut se changer ? Se trouver "facilement" ?
Sinon je devrai changer le radiateur, on est dans les 200-300 € environ pour un radiateur de ce type c'est ça ?
Message(s) : 10912
30/09/2022 à 23h48
30/09/2022 à 23h48
hello,
On est sur du ACOVA, donc pas du bas de gamme.
pour le même, c'est mini 550-600€
Le thermostat est une pièce remplaçable.
Message(s) : 10912
30/09/2022 à 23h56
30/09/2022 à 23h56
Cdlt.
 Coucoulami,
oui, un colson et c'est reparti...
Bizarre cette inclinaison du radiateur, je voit plus l'inverse
Visiteurs non identifiés : 66
