question cumulus
avatar - loboloco34
Message(s) : 5
25/09/2009 à 18h52
25/09/2009 à 18h52
bonjour a tous, j ai une petite question idiote mais si la masse de mon cumulus est debranchée, fonctionne t il toujours, ou s arrete t il?
25/09/2009 à 19h39
25/09/2009 à 19h39
loboloco34 a écrit :
bonjour a tous,
Si la masse est débranchée le chauffe eau marche toujours cela ne l'empêche pas de fonctionner mais il n'est plus relier a la terre et cela peu être un danger!
avatar - loboloco34
Message(s) : 5
25/09/2009 à 20h22
25/09/2009 à 20h22
merci pour cette reponse rapide. mais alors j ai un soucis je pense... j ai changé hier mon cumulus (qui n'etait plus qu un bloc de calcaire) pour un 150 L thermoplongé(je sais c est pas le top) puissance 1800 W. Il tourne depuis hier soir et ce soir ma femme prend un bain et de suite apres plus d eau chaude... J ai constaté que le fil de la masse n'était pas assez serré et s est enlevé. Je l ai remis correctement. Ma question est donc est il logique qu apres un seul bain il n y ait plus d eau chaude? Ce qui me fait peur c est que le cumulus se vide quelque part mais je ne sais pas ou... j avais baissé le thermostat réglé au plus haut a la base pour le mettre a mis course
26/09/2009 à 04h00
26/09/2009 à 04h00
peu être le TH trop bas!!
Un 150 litres pour une baignoire et le reste un peu juste!
De toute façon, sur ça ne vient pas du fil de masse! et il ne se vide pas tout seul!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/09/2009 à 12h57
26/09/2009 à 12h57
comme le dit les3c19, que je salue, c'est un peu juste, une baignoire fait environ 100 / 120 litres minimum, surtout qu'au fur et à mesure que vous tirez de l'eau chaude elle est remplacée par de la froide.
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/09/2009 à 15h45
26/09/2009 à 15h45
je rejoins mes "collegues",,par contre a savoir que l'on utilise 50a 60 litres/jour,maintenant tout depand du nombre de personnes composant le foyer,si lave vaiselle ou pas....
*rebrancher la terre car danger de mort!!!!
*certainement reglage de la t°
et du limiteur de t°(si il y en a un?)
*et eviter de prendre un bain,une douche;il resterai de l'eau chaude
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
