Je viens vers vous concernant la rénovation totale d'une salle de bain. Je me questionne plus particulièrement sur l'évacuation. Présentation : une évacuation unique pour le lavabo et la douche dans cet ordre. Donc lavabo ( à 1.80m de l'évacuation) puis douche (à 0.80m de l'évacuation) puis évacuation. Questions : Faut il un siphon sur le lavabo et un sur la douche ? L'évacuation du lavabo va arriver sur celle de la douche, quelle pièce utiliser ? Un T ou un Y ? Comment éviter les remontées d'odeurs (s'il y a un risque ... ? ) ? Quel diamètre pour les tuyaux ? J'ai lu et entendu parler de soupape anti retour, d'event... Si ces pièces sont nécessaires, où dois je les placer ? (amont, aval du lavabo ou de la douche...) Bref, pleins de petites questions d'une néophyte, je n'ai pas trouvé de posts traitant de toutes mes questions et je m'excuse si je fais doublon. (j'ajoute une petite image) Je vous remercie du temps que vous prendrez pour me répondre.
oui
Y cela facilite l'écoulement et le passage éventuel d'un furet en cas de bouchage
s'il y a des siphons le risque est fortement réduit
32 ou 40 jusqu'à la jonction avec la baignoire et 50 ensuite
l'évent se monte sur une tuyauterie remontant normalement jusqu'au toit, il se monte sur la décharge principale
Ai je bien compris l'utilisation de l’évent ? Event et anti vide, sont ils la même chose ? Doit il bien se placer après le siphon du lavabo et avant celui de la douche ? L'article que j'ai mis en lien est il le bon (bien que je chercherais ailleurs et en d'autres tailles si besoin) ? Merci, merci, merci !
Visiteurs non identifiés : 125
