Question d’évacuation - page 2
avatar - briclo123456
Message(s) : 8
17/01/2013 à 18h43
17/01/2013 à 18h43
Bonjour à tous Sourire Je viens vers vous concernant la rénovation totale d'une salle de bain. Je me questionne plus particulièrement sur l'évacuation. Présentation : une évacuation unique pour le lavabo et la douche dans cet ordre. Donc lavabo ( à 1.80m de l'évacuation) puis douche (à 0.80m de l'évacuation) puis évacuation. Questions : Faut il un siphon sur le lavabo et un sur la douche ? L'évacuation du lavabo va arriver sur celle de la douche, quelle pièce utiliser ? Un T ou un Y ? Comment éviter les remontées d'odeurs (s'il y a un risque ... ? ) ? Quel diamètre pour les tuyaux ? J'ai lu et entendu parler de soupape anti retour, d'event... Si ces pièces sont nécessaires, où dois je les placer ? (amont, aval du lavabo ou de la douche...) Bref, pleins de petites questions d'une néophyte, je n'ai pas trouvé de posts traitant de toutes mes questions et je m'excuse si je fais doublon. (j'ajoute une petite image) Je vous remercie du temps que vous prendrez pour me répondre. Sourire
Message(s) : 8
18/01/2013 à 15h42
18/01/2013 à 15h42
Ci joint le "schéma". Merci.
Message(s) : 8
18/01/2013 à 15h43
18/01/2013 à 15h43
J'ai oublié le siphon sous la douche qui se branche sur le Y. Merci encore à tous !
18/01/2013 à 16h30
18/01/2013 à 16h30
la position correcte se trouve sur l'image
voir ici
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
18/01/2013 à 17h29
18/01/2013 à 17h29
Euh perso j'ai pas compris non plus lol
Ce serai mieux un schema
Sinon juste pour info, moi j'ai de raccorder chez moi ma douche, evier, lavabo, lave vaisselle sur la meme conduite en 40 et je n'ai aucun probleme d'odeur ni de siphonnage
Pour ma part un event ne serai pas utile pour ton instalation
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
18/01/2013 à 19h12
18/01/2013 à 19h12
Veuillez m'excuser, j'étais parti faire une course!... Sourire Je suppose que ce croquis ne représente qu'une infime partie de l'ensemble de l'installation! Concernant cette partie, effectivement le raccordement de la douche à l'aide d'un Y posé dans ce sens évitera les risques de refoulement dans le bac. Le clapet anti vide sera là par mesure de sécurité complémentaire anti siphonnage du siphon lavabo. Pour le reste de l'installation mystère!... Confus
Message(s) : 8
20/01/2013 à 22h04
20/01/2013 à 22h04
Bonsoir ! Navré de mon non professionnalisme schématique ^^ Normalement, l'évacuation en image file directement vers les égouts sans aucun autre matériel sanitaire sur sa route. Je vous remercie pour votre aide si précieuse à tous ! (et je pèse mes mots !) A bientôt peut être et une excellente année à vous, en passant ! Adore
21/01/2013 à 07h16
21/01/2013 à 07h16
Je disais cela car sans WC ni évier cela semble incomplet mais si ce n'est que pour une chambre, du style chambre de bonne, dans ce cas rien d'étonnant!
De rien et à votre service!... Oui
Visiteurs non identifiés : 48
